Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста настроить Ansys workbench.Задачка в Fluet.  Имеется 32 ядра и 64Гб оперативной памяти. Настраиваю в ланчере паралельное решение -ставлю ядра. Захожу в  Fluet - загрузка процесора -100%, а оперативы- около 20%. Fluent зависает - не может загрузить даже сетку.Подскажите, как заставить его брать на себя всю оперативную память.
Какова размерность сетки? Версия флуента?
В stand-alone режиме запускается, не через WB? На вкладке parallel settings настройки не напутаны?
Для идентификации проблемы стоит попробовать запуск на различных сетках с постепенным увеличением размерности и количества ядер.
Чуть разобрался. Насколько я понял проблема в винде. Она видит только 1 ядро, вот и получается fluent использует 1ядро, загружает его на100% и использует память на 20%.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
