Проблемы с обработкой SolidCam
Доброго времени знатоки SolidCAM.  Работаю в связке  Solid Works11 и  SolidCAM10,
столкнулся  с такой проблемой  при обработке 3д модели  линейной траекторией с шагом 0.2
станок добросовестно  режет артефакты как на фото хотя на модели все гладко и красиво и на визуализации вроде тоже. Подскажите где копать, это не правильная модель или все же где то в каме проблема?
Изменено пользователем Sergyus38
Постпроцесора другого к сожалению нет(
Вот в этой теме у человека похожая ситуация  http://cccp3d.ru/topic/63884-poligonalnye-detali-ili-kak-s-etim-borotsia/
и ему советуют
( В окне редактирования перехода на закладке "Контроль перемещений" есть чекбокс "аппроксимировать дуги линиями", с него надо убрать "галку"(если она там стоит, бывает из-за настроек препроцессора). Тогда в УП появятся G2 и G3 - напр. в стратегии "По ватерлиниям". И точность в переходе поднять.
 И в этой секции препроцессора надо значения попробовать уменьшить
 arc_max_chord = 10.0000, 0.3937
 arc_max_angle = 20.0000
 по моему так.)
Как вы думаете есть здравое зерно?
Выглядит как следы от предыдущего перехода обработки "по ватерлиниям". Напр. на черновой обработке припуск 0. Или в диаметре фрезы ошибка - вместо, к примеру, 10мм установлена 12мм и зарезает тело детали.
Или даже если рассчитать чистовую обработку шариковой фрезой, а в станок сунуть цилиндрическую того же диаметра - можно увидеть такие следы.
Может он (постпроцессор или станок ) заточен под дюймовую систему.
станок у меня самодельный рулится Match 3, а по поводу постпроцесора нашел в сети под мм. или под дюймы он не могу сказать,
знаю только, что двухмерку режу уже третий год все нормально.
тут с вами не много не соглашусь так как обработка была пусть и концевой фрезой но за один раз чистовая перпендикулярно заготовке, то  есть должны остаться максимум перпендикулярные гребешки зазмером 0.2 мм., а здесь прям слышно когда он едет по Z строчит как пулемет отрабатывая эту не понятную пока для меня лесенку.
ПОСТПРОЦЕССОР бы глянуть.
А то их развелось на Match 3 немерено.
если вы не против посмотреть скажите куда бросить, или мой скайп serg3242  можно там
Почта
53buba@mail.ru
http://www.cnczone.com/forums/post-processor-files/53291-post-processor-solidcam-mach3-2.html
Эх, такую телегу щас накатал и сбросилось все.
Может координата Z в УП выводится  отдельным кадром? Типа 2.5D фрезеровка. Тогда вполне можно услышать "пулемет"
Программа вроде нормальная (в CIMCO посмотрел.) Наверное проблема в железяке - станке или MACH3.
рельеф высотой 3мм - может в настройке MACH указано оставлять только первую цифру после запятой? тогда вполне может получиться лестница по Z
Я MACH не видал вблизи. Не знаю. Опять же станок самопальный и может не давать нужного разрешения по оси Z для получения гладкой и очень пологой поверхности.
  Поставил на работе СолидКАМ 2015 и гдето пропала 3-D обработка (переход 3-D модель) хоть и поначалу была, а тут пришлось деталь сделать, смотрю и ее нету. Кто сталкивался, помогите кто может. Уже и постпроцесоры разные указывал и всеравно нет.
  Поставил на работе СолидКАМ 2015 и гдето пропала 3-D обработка (переход 3-D модель) хоть и поначалу была, а тут пришлось деталь сделать, смотрю и ее нету. Кто сталкивался, помогите кто может. Уже и постпроцесоры разные указывал и всеравно нет.можете
можете забыть о 3-D обработке,
ее перестали поддерживать в SC насколько я знаю, теперь нужно смотреть в сторону iMachining, 3D-HSR, 3D-HSM
Но я до ее привык, а с 3D-HSR, 3D-HSM я еще некак немогу подружиться, черт знает что выходит. Но почему когда я только прогу установил, то она была 3-D обработка, а тепер просто исчезла, я уже и программу переустанавливал, без результатно.
обработка по ( 3-D модель )?
