Свойства списка вырезов
Добрый день!
Может кто подскажет, можно ли в свойствах списка вырезов поменять местами значение ширины и длины (граничной рамки) для отдельного элемента?
Если подробней, то у меня есть многотельная деталь состоящая из листов одной ширины (1000) и разной длины. После преобразования в сварную деталь и создания граничной рамки у меня формируется спецификация где есть толщина, ширина и длина листа меня это более чем устраивает, но вот загвоздка, там где длина листа получается меньше ширины там это значение записывается как ширина и нечего с этим не могу поделать.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
