Позиции в менеджере структуры
Можно ли сделать так ,чтобы позиции у одинаковых объектов, например шайба 12, имели одинаковую позицию? И еще вопрос можно ли сделать нумерацию позиций 1,2,3 и т.д. вместо 10,20,30.. ?
можно. это регулируется параметром(preference) PS_new_seqno_mode=existing. Смотрите в документации значения. Но старая нумерация позиций сохранится. Это будет действовать для вновь создаваемых сборок
Переопределение нумерации есть в примерах по ITK. Нужно касnомизировать libuser_exits.dll. См. документацию по ITK
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
