Solidworks 2016. Что нового.
не поленился, залез на customer portal, убедился, что информация для пользователя есть. Никогда из этого не делали секрета, так что - добавлю очень интеллигентно - не надо гнать пургу про секреты)
 ну так а я откуда по вашему скриншот сделал?  :smile:
Пока я этого не увидел, для меня это секрет. Всё логично. И я нигде больше не упоминал что из этого "делали секрета". Разговор у нас с @@clavr, идёт про конкретный SP. Не надо тут обижаться и интеллигентно добавлять))))
Ёмаё. Как в винде KB нарушает всё что только можно - так аж до 5 пака тянут. А как бонжуры - так прям аж срочно. И, кстати, это версия БЕЗ releaseNotes, что и подталкивает на мысль о внутренних косяках.
ага, где-то точно подстава и теория заговора в действии)))
Версия без Release notes, по уму, должна наталкивать на мысль, что серис пак выпущен под одну конкретную задачу. Но, согласен, как-то скучно думать именно так)
угу. Не могу открыть часть чертежей сделанных в 2015 - отправляет на общении с реселлером
У меня такое возникает после переименовывания деталей из дерева конструирования.
Поэтому продолжаю пользоваться аддоном @@streamdown
Подскажите, пожалуйста, работает ли Flow Simulation в SW 2016 SP 0.1?
Пора бы перейти на десятку, но без FS никак...
Изменено пользователем Degen1103
SW 2016 SP 0.1
что кинулись то на SP0.1 ? там всего-то убрали возможный баг с бонжуром
Не понятно, почему он может не работать
Народ жаловался на новый солвер, возникли какие-то проблемы в общедоступных версиях. Вот я и спрашиваю - с одной стороны, постоянно о себе напоминает десятка, но с другой - нельзя остаться без Flow Simulation.
Вот бы сделали полезнейшую функцию отображения крайнего положения сборки, например в прозрачном виде. И чтоб размеры можно было между крайним положением и основным проставлять. Это нужно для без 2D-чертежного образмеривания сборок с перемещающимися в процессе работы частями.
А чем стандартные возможности не устраивают? Или вам в 3D, только какой смысл?
Изменено пользователем Ruslan
Смысл в безчертежном выпуске КД.
  • 4 недели спустя...
Как обычно, по предновогодней традиции, после выхода SP1, я установил таки новую версию - SW2016. М-да, пока только очень напрягает то, что иконки у кнопок стали другие. Зачем? Ладно бы с ними с этими цветами для дальтоников, но иконки то зачем менять? Пока ищу нужную команду только по вылезающей подсказке.
Сел с 2014 на 2016 и вообще никакого дискомфорта не обнаружил, все работает норм, с дизайном так же мучений не испытывал, бывает иногда начинает непонятно по какой причине подтупливать (когда 2016 стоит на винде 7) на 10 такого не обнаружил. Кстати, я не в курсе, в 2015 ведь уже сделали центры дуг и линий активными для выбора проставки размеров? это меня приятно удивило )
Изменено пользователем Artua
прилагаю измененный swStyleGreyu для 2015 + в папке ресурсы, которые менял. все для ознакомления. при подмене файла - не забудьте сохранить оригинал.
Что-то у меня не вышло...
Надо видимо из папки с цветами тоже всё куда-то положить...
Ну ладно.
Покопался тут, и выявил несколько неудобностей.
В эскизе пропал любимый карандашик, и появилось перекрестие, явно не удобное и не заметное для глаза.
Зато при одном клике на размер вылезает значение размера, а при двойном уже вся менюшка размера.
В настройках цвета есть несколько цветовых схем, но при их смене ничего не меняется.
Хотя посмотрел в 14-ом, тоже не меняется.
В настройках нет размера текста меню. Кому мешало?
В папке программы есть папка ThemeEditor, там файлик PresentationStudioThemeEditor.
Я думаю, что эта штука именно для настройки интерфейса. Но файл не запускается.
Может ошибаюсь. Я с англицким не дружу.
Пока дальше не копался.
Всю тему не мониторил, решена ли проблема с возвратом старой цветовой гаммы штатными средствами солида???
sw2016 поставил - откатился до 2015, если не вернут старые цвета пока переходить на 2016 смысля не вижу, ибо новые фичи на работу никак не влияют, а скорость восприятия на нов интерфейсе работу тормозит  :g:
Изменено пользователем lnslns
Ну вот, "первая ласточка"....
Inslns, про тормоза от восприятия поподробнее, плз....ваши субъективные ощущения и проч... :g:
например нужно чо нить по траектории вытянуть, построил 2 эскиза и... начинаешь глазами шарить по панели в поисках привычного значка. по ощущениям работа крепко тормозится.
поэтому
нормальные значки. смотрится вполне прилично.
беру свои слова обратно.
новый фейс SW - дерьмо редкостное.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
