Solidworks 2016. Что нового.
не поленился, залез на customer portal, убедился, что информация для пользователя есть. Никогда из этого не делали секрета, так что - добавлю очень интеллигентно - не надо гнать пургу про секреты)
 ну так а я откуда по вашему скриншот сделал?  :smile:
Пока я этого не увидел, для меня это секрет. Всё логично. И я нигде больше не упоминал что из этого "делали секрета". Разговор у нас с @@clavr, идёт про конкретный SP. Не надо тут обижаться и интеллигентно добавлять))))
Ёмаё. Как в винде KB нарушает всё что только можно - так аж до 5 пака тянут. А как бонжуры - так прям аж срочно. И, кстати, это версия БЕЗ releaseNotes, что и подталкивает на мысль о внутренних косяках.
ага, где-то точно подстава и теория заговора в действии)))
Версия без Release notes, по уму, должна наталкивать на мысль, что серис пак выпущен под одну конкретную задачу. Но, согласен, как-то скучно думать именно так)
угу. Не могу открыть часть чертежей сделанных в 2015 - отправляет на общении с реселлером
У меня такое возникает после переименовывания деталей из дерева конструирования.
Поэтому продолжаю пользоваться аддоном @@streamdown
Подскажите, пожалуйста, работает ли Flow Simulation в SW 2016 SP 0.1?
Пора бы перейти на десятку, но без FS никак...
Изменено пользователем Degen1103
SW 2016 SP 0.1
что кинулись то на SP0.1 ? там всего-то убрали возможный баг с бонжуром
Не понятно, почему он может не работать
Народ жаловался на новый солвер, возникли какие-то проблемы в общедоступных версиях. Вот я и спрашиваю - с одной стороны, постоянно о себе напоминает десятка, но с другой - нельзя остаться без Flow Simulation.
Вот бы сделали полезнейшую функцию отображения крайнего положения сборки, например в прозрачном виде. И чтоб размеры можно было между крайним положением и основным проставлять. Это нужно для без 2D-чертежного образмеривания сборок с перемещающимися в процессе работы частями.
А чем стандартные возможности не устраивают? Или вам в 3D, только какой смысл?
Изменено пользователем Ruslan
Смысл в безчертежном выпуске КД.
Как обычно, по предновогодней традиции, после выхода SP1, я установил таки новую версию - SW2016. М-да, пока только очень напрягает то, что иконки у кнопок стали другие. Зачем? Ладно бы с ними с этими цветами для дальтоников, но иконки то зачем менять? Пока ищу нужную команду только по вылезающей подсказке.
Сел с 2014 на 2016 и вообще никакого дискомфорта не обнаружил, все работает норм, с дизайном так же мучений не испытывал, бывает иногда начинает непонятно по какой причине подтупливать (когда 2016 стоит на винде 7) на 10 такого не обнаружил. Кстати, я не в курсе, в 2015 ведь уже сделали центры дуг и линий активными для выбора проставки размеров? это меня приятно удивило )
Изменено пользователем Artua
прилагаю измененный swStyleGreyu для 2015 + в папке ресурсы, которые менял. все для ознакомления. при подмене файла - не забудьте сохранить оригинал.
Что-то у меня не вышло...
Надо видимо из папки с цветами тоже всё куда-то положить...
Ну ладно.
Покопался тут, и выявил несколько неудобностей.
В эскизе пропал любимый карандашик, и появилось перекрестие, явно не удобное и не заметное для глаза.
Зато при одном клике на размер вылезает значение размера, а при двойном уже вся менюшка размера.
В настройках цвета есть несколько цветовых схем, но при их смене ничего не меняется.
Хотя посмотрел в 14-ом, тоже не меняется.
В настройках нет размера текста меню. Кому мешало?
В папке программы есть папка ThemeEditor, там файлик PresentationStudioThemeEditor.
Я думаю, что эта штука именно для настройки интерфейса. Но файл не запускается.
Может ошибаюсь. Я с англицким не дружу.
Пока дальше не копался.
Всю тему не мониторил, решена ли проблема с возвратом старой цветовой гаммы штатными средствами солида???
sw2016 поставил - откатился до 2015, если не вернут старые цвета пока переходить на 2016 смысля не вижу, ибо новые фичи на работу никак не влияют, а скорость восприятия на нов интерфейсе работу тормозит  :g:
Изменено пользователем lnslns
Ну вот, "первая ласточка"....
Inslns, про тормоза от восприятия поподробнее, плз....ваши субъективные ощущения и проч... :g:
например нужно чо нить по траектории вытянуть, построил 2 эскиза и... начинаешь глазами шарить по панели в поисках привычного значка. по ощущениям работа крепко тормозится.
поэтому
нормальные значки. смотрится вполне прилично.
беру свои слова обратно.
новый фейс SW - дерьмо редкостное.
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
