Помогите разобраться в абакусе. Продукты детонации проходят сквозь упругое тело.
Имеется кольцо из упругого материала - лагранж. Внутри расположен стержень из взрывчатки - эйлер. Всё находится внутри области эйлера внешняя граница которой совпадает с внешней границей кольца, здесь вакуум. Всё осесимметрично.
На оси симметрии расположена точка детонации. После начала горения начинают распространятся продукты детонации, давление в которых можно видеть на прилагаемом видео. 1.avi (58 мегабайт). https://cloud.mail.ru/public/7FWF/6LVKT9rmZ
Проблема в том, что продукты детонации проходят сквозь упругий материал.
Вид взаимодействия: General contact Explicit.
Свойства взаимодействия: tangential behavior – Rough, normal behavior – “Hard” contact (default).
Пожалуйста, подскажите, как решить проблему. Уже не знаю куда смотреть. Заранее премного благодарен.
скачал - проверил - всё нормально. проигрыватель Windows Media.
переконвертировал в MP4. https://cloud.mail.ru/public/7QnE/o4i8kkbto
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
