Размер точки выноски позиции
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, от чего зависит и как изменить размер точки при выноске обозначающей позицию.
У меня она слишком большая, у некоторых коллег она явно меньше и на чертеже смотрится аккуратнее.
Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры
  • 3 года спустя...
1 час назад, мужское половое достоинствомужское половое достоинство сказал:
при изменении этого параметра меняется так же толщина стрелки размера.
Да, вполне подбирается размер, чтобы и точка была небольшой и стрелка смотрелась не слишком мелкой.
как этого избежать? только заприться создавая блоки?
зачем этого избегать?
что собираетесь делать с блоками?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
