Обновление свойства набора данных при сохранении файла
Добрый день!
Хочу, чтобы после изменения файла в наборе данных обновлялось свойство объекта Dataset. Предполагаю, что это должно быть расширение PostAction операции сохранения набора данных. В BMIDE (TC 8.3) у объекта Dataset вижу операции AE_save_dataset и AE_save_myself_dataset. Чем отличаются эти операции и какая из них (или не из них) мне нужна?
Ну, может быть, кто-нибудь знает хотя бы, где найти описания операций бизнес-объектов?
Изменено пользователем bzuk
Может быть вы о ? AE_save_myself
Saves any changes made to the dataset mydataset directly to itself. This function differs from AOM_save which saves your changes into a new dataset version. AE_save_myself saves your changes directly into the mydataset dataset version without creating any new dataset version. We recommend you use AE_save_myself whenever you make changes to the attributes or owner/group of a dataset.
Может быть. AE_save_myself и описание, которое дальше приведено, это из ITK и справки по нему. А в интерфейсе BMIDE у объекта Dataset есть операция AE_save_myself_dataset, и есть также AE_save_dataset, про которую мне непонятно, чему она соответствует в ITK (возможно, это AOM_save?).
После поисков на GTAC выяснилось следующее:
AE_save_dataset запускается, когда явно используют Файл --> Сохранить. AE_save_myself_dataset запускается, когда набор данных блокируется/разблокируется или изменяется с использованием Viewer (при неявном сохранении набора данных).
Нужный мне функционал обеспечило прикрепление операции на PostAction от AE_save_myself_dataset.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
    • Иван Васильев
