Обновление свойства набора данных при сохранении файла
Добрый день!
Хочу, чтобы после изменения файла в наборе данных обновлялось свойство объекта Dataset. Предполагаю, что это должно быть расширение PostAction операции сохранения набора данных. В BMIDE (TC 8.3) у объекта Dataset вижу операции AE_save_dataset и AE_save_myself_dataset. Чем отличаются эти операции и какая из них (или не из них) мне нужна?
Ну, может быть, кто-нибудь знает хотя бы, где найти описания операций бизнес-объектов?
Изменено пользователем bzuk
Может быть вы о ? AE_save_myself
Saves any changes made to the dataset mydataset directly to itself. This function differs from AOM_save which saves your changes into a new dataset version. AE_save_myself saves your changes directly into the mydataset dataset version without creating any new dataset version. We recommend you use AE_save_myself whenever you make changes to the attributes or owner/group of a dataset.
Может быть. AE_save_myself и описание, которое дальше приведено, это из ITK и справки по нему. А в интерфейсе BMIDE у объекта Dataset есть операция AE_save_myself_dataset, и есть также AE_save_dataset, про которую мне непонятно, чему она соответствует в ITK (возможно, это AOM_save?).
  • 4 недели спустя...
После поисков на GTAC выяснилось следующее:
AE_save_dataset запускается, когда явно используют Файл --> Сохранить. AE_save_myself_dataset запускается, когда набор данных блокируется/разблокируется или изменяется с использованием Viewer (при неявном сохранении набора данных).
Нужный мне функционал обеспечило прикрепление операции на PostAction от AE_save_myself_dataset.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
