Базовая ось
Nick :)
Я тут пробую вставлять символ базы к оси, а он, хад, не привязываеться к оси... :wallbash:
Кто знает как создать на чертеже или в детали базовую ось и привязать к ней символ базы? :g:
Вариант такой: где надо поставить базу на оси, осевую линию черчу вручную (привязываю через симметричность), тогда база цепляется)))
To: S@nya
На крайний случай сгодиться, но не хотелось бы нарушать в чертеже параметричность :dry:. Другие варианты есть? :surrender:
To: S@nya
<{POST_SNAPBACK}>
Параметризация при этом не теряется. Я обычно привязываю осевую линию, проведенную вручную, к временным осям (колинеарно), если это отверстие. Симметричностью пользуюсь редко. Такая вот привычка.
...Я обычно привязываю осевую линию, проведенную вручную, к временным осям (колинеарно), если это отверстие....
<{POST_SNAPBACK}>
Я то же так делаю, хотя странно, почему невозможно привязаться к автоматом сгенерённой оси? ИМХО нелогично это. :thumbdown: И это не только с базой ... :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Будем надеяться, что этот недостаток будет устранен. Я тут сегодня открыл свой старый чертеж, сделанный в SW99 или в SW2000. Боже ж ты мой, как я тогда изголялся, чтобы его оформить, почти все осевые сделаны вручную, маркировка отверстий, расположеных на окружности, тоже и т.д и т.п. Я это к тому, что к хорошему быстро привыкаешь, а хочется еще лучше.
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
