Интересные задачи с плохой сходимостью
Доброго времени суток! Так получилось, что с переходом на новую работу пришлось перейти и на новый МКЭ-пакет. С Abaqus'ом - сразу скажу- не знаком был до этого, тонкостей не знаю. Но решил пойти по самому быстрому пути - обучению с помощью ютуба.  :smile:
Фермы в Abaqus'е решались отлично, но как только приступил к кое-чему посложнее, так сразу появились проблемы.. со сходимостью.
Одна задача - на деформирование пружины - хочу чтобы она сдеформировалась также как в видео (не надо- не надо про явные методы - Здесь решается? Решается. Значит, все должно и у меня решаться):
Вторая задача про шплинт:
В общем-то пробовал все, что мог: и дробить шаг и даже увеличивал число AI - число попыток приращений, но на выходе одни аборты..
Хочу научится решать такие задачи!  :smile:
Если кто-то может чем-то помочь, то прикрепляю файлы.. Думаю, что задачи интересные.
Автор роликов на контакт пока не идет..
Pruzhina.rar
Locking.rar
в таких задачах контакт надо задавать вручную обычно, тогда сходится быстрее гораздо. в Solidworks Simulation вполне все решабельно, в абакус должно быть и подавно
Изучайте принципы задания контакта!
Найдете методичку Contact seminar - дам все довольно доходчивои локонично, если захотите более подробно , то читайте мануал!
http://cccp3d.ru/topic/74015-stabilization-coefficient/?p=672540
Похожий пример делали уже тут:
http://cccp3d.ru/topic/45594-skhodimost-pri-reshenii-kontaktnykh-zadach/#entry419394
Ищите в теме "забавные и поучительные примеры"  инпут. Я "загрузил" его там, точно помню.
Задачи эти просто делаются, ставим general contact , чуть правим ГУ и все работает:
Анимации в архиве:attachicon.gifanimation.rar
Вы не могли бы выложить inp- файлы? А то я уже который день мучаюсь с этими задачами: пружина деформируется только чуть-чуть, а не до конца..
Был бы вам очень благодарен!
У меня нет интересса просто так выкладывать решение.   По вопросу преобритения *inp файла обращайтесь с личку.
Что конкретно не получается?
Если пружина деформируется не до конца, значит сила мала. Вы какую нагрузку прилагаете?
Ту, которая задается в видео. Задача в общем-то теперь сходится. Но деформации не те, что в видео.
1.rar
поменяйте фактор скалирования (defomation scalе) поставьте там 1.
этот пример у Вас наверно уже сделан. :-)
Да, все дело было в этом чертовом факторе) А я-то думал))
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
