Размеры в окне детали или сборки в Sw2005
Может кто подскажет причину почему при простановке размеров в окне детали
или сборки все нормально, а при предварительном просмотре их карежит и печатает так соответственно.
У меня сейчас SW2005 SP0. На 2001 и 2004 такого не наблюдалось.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
<{POST_SNAPBACK}>
Если я правильно понял, ты проставляешь размеры в модели? Тогда смотришь ты на модель в одной плоскости, а размеры привязываются в разных плоскостях (и печатаются соответственно), хотя Солид их для тебя в модели отображает перпендикулярно твоему виду. Ставь размеры в чертеже.
В чертежах без проблем, оно так и делается, просто иногда надо побырику кинуть общий вид, к примеру, с габаритными размерами и т.д.
Можно конечно сохранить как .jpg, .pdf, и тому подобное, просто думал может кто в курсе это излечимо или нет...
<{POST_SNAPBACK}>
Так а кто "побырику" мешает "кинуть общий вид, к примеру, с габаритными размерами и т.д." на лист чертежа? ИМХО дольше на пару минут (и то в тяжёлых случаях), да и заготовка для последующего чертежа уже будет готова... :smile: Изменено пользователем Lukoe
Тут больше славянское "ПОЧЕМУ?" :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю потому, что деталь отображеется в режиме перспективы.
И в перспективе и без...
Впечатление такое, что размеры проецируются на экран.
Я думаю, где-то надо поставить или убрать галку, не нарыл еще только где...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
