Лодочка. Как получить развертку.
Авто-кот
а я думал ты себе потихоньку собираешь :sad:
Не, я под мотором не кайфую...
а красным маркером свою "рожицу" обвести?)
Обводить не нужно.
Я как всегда за румпелем.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
