Помогите задать контакты
нет.
так а что касательно задачи, что мне делать? как настраивать?
  • 4 недели спустя...
Изучать базовые курсы по Mechanical.
изучаю. и все таки хотелось бы получить что то вот такое
Изменено пользователем metalist93
За чем же дело стало? 14 евро?
хочется и денег с экономить и научится проводить такого вида расчет да и мне кажется это не столь сложно
  • 3 года спустя...
В 23.06.2015 в 10:45, soklakov сказал:
Чем Вас настройки по умолчанию не устроили?
Пока только так получилось. Очевидно проблема в настройке контактов и разумеется дефолтные не подходят. Использовал формулировку MPC.
1 минуту назад, metalist93 сказал:
не-не-не. это только для бондед, а  он тут явно не подходит.
11 час назад, soklakov сказал:
Вот ведь не задача, а у меня то и стоит no separation
17 минут назад, metalist93 сказал:
ставьте frictionless хотя бы.
4 часа назад, soklakov сказал:
frictionless не сошлась задача. Пришлось через трение решать.
Под конец уже начали руки дрожать потому что там момент 16 H*m
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
