Помогите задать контакты
нет.
так а что касательно задачи, что мне делать? как настраивать?
Изучать базовые курсы по Mechanical.
изучаю. и все таки хотелось бы получить что то вот такое
Изменено пользователем metalist93
За чем же дело стало? 14 евро?
хочется и денег с экономить и научится проводить такого вида расчет да и мне кажется это не столь сложно
  • 3 года спустя...
В 23.06.2015 в 10:45, soklakov сказал:
Чем Вас настройки по умолчанию не устроили?
Пока только так получилось. Очевидно проблема в настройке контактов и разумеется дефолтные не подходят. Использовал формулировку MPC.
1 минуту назад, metalist93 сказал:
не-не-не. это только для бондед, а  он тут явно не подходит.
11 час назад, soklakov сказал:
Вот ведь не задача, а у меня то и стоит no separation
17 минут назад, metalist93 сказал:
ставьте frictionless хотя бы.
4 часа назад, soklakov сказал:
frictionless не сошлась задача. Пришлось через трение решать.
Под конец уже начали руки дрожать потому что там момент 16 H*m
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
