Автоматическое создание 3D модели из чертежа
11 час назад, Intento сказал:
да ладно! серьезно-серьезно?
Ну неужели сами не согласны, что это
В 17.07.2018 в 07:57, Intento сказал:
Тип файла - DWG или DXF (что там у Вас на выходе из фришипа)
Справа в том же окне переключатель - ткнуть "Читать в модель" (по умолчанию стоит Читать в гра­фический документ)
не "пошагово", а скорее общее описание процесса в отличии от этого
21 час назад, Xugack сказал:
Файл - открыть - выбрать тип файла dxf - выбрать опцию читать в модель - выбрать нужный файл - нажать открыть
А всё это от того, что -
19 часов назад, zugzwang сказал:
Наглухо заклинило, всё по файлу правой кнопкой...
Из чертежа в модель - легко.
Но не совсем :)
Полочка уже 2 года (юбилей на днях:) радует в прихожей.
Компас был как кульман, а модель была в уме задолго до рисунка.
Осталось разузнать - какие.
Как вот например эскиз подставить в плоскости, но -
не на плоскости, а с заданным размером выше/ниже, параллельно ей?..
И с зеркальностью не всё понятно - как отзеркалить стенку
с другой стороны низа полки, а не прижатую к оригиналу?..
Хреново, что приходится всё самому...
Ведь ничего-ж тут сложного, но почему-то
не нашлось желающих помочь и подсказать...
