Автоматическое создание 3D модели из чертежа
19 минут назад, valeo-ua сказал:
Ерунда это всё (не зависимо от  САПР), детские игрушки и пускание пыли в глаза.
Если деталь (модель) даже средней сложности, то сделать (автоматом) 3D из 2D не возможно....
Изменено пользователем Атан
33 минуты назад, Атан сказал:
истина
помню еще на заре моей 3-Дшности начальница грезила этой идеей. :))
2 часа назад, valeo-ua сказал:
И где там автоматическое? Всё вручную. даже копирование эскизов вручную.
В ‎05‎.‎02‎.‎2017 в 19:01, Ветерок сказал:
Эффиктивный манагер сказал, что автоматически всё делается, значит так оно и есть. А все местные просто дармоеды, бездельники и халявщики и эффиктивного манагера насношать хотят.
В 07.06.2015 в 14:38, Di-mann сказал:
Готов зарубиться на пузырь что я в компасе сделаю Чертёх- модель-чертёж быстрее чем любой участник этого форума в ТФ чертёж-модель при условии, что чертёж после этого станет ассоциативным.
Да хоть ящик, если сделаете в Компасе 3D-модель на вот это:
250-6103123 - Уплотнитель поворотного стекла двери
Есть сканы оригинальных чертежей и мои "оцифрованные" в КОМПАС-2D. Только оцифровка мало чем поможет. Хотя и делал её два рабочих дня безотрывно, как говорится, на совесть.
Думаю, что в ТФ вообще лучше это не делать. Совсем.
15 минут назад, Udav817 сказал:
82593_2.800x600w.JPG?01b5b3312c683e364fbи в чём сложность?
Там профиль выдавить по кривой и на местах перехода от одного профиля к другому выдавить по сечениям.
22 минуты назад, Di-mann сказал:
и в чём сложность?
Я его в руках держал. Сложность как раз в переходах от одного профиля к другому. У меня бы, пожалуй, при необходимости, неделя минимум ушла на создание модели. И я даже не уверен, что она точно соответствовала бы геометрии детали.
2 часа назад, Di-mann сказал:
И почему я до этого форума добрался только неделю назад? >_<
Когда мы проектировали оснастку для гибки лопастей шнека, все копья пообломали об эту геометрию с вылезающими отовсюду лишними плоскостями. Можно было бы пойти гаражным способом, но как раз до нас так и делали. А потом захотели повышенную точность. До сих пор ждут...
Что касается уплотнителя... я понял принцип работы по сечениям. Программе важно чтобы сохранялось число рёбер (даже если рёбра находятся на одной плоскости). Интересно, как при этом должны выглядеть сходящиеся рёбра. Это как раз то, чего компас не научился нормально делать. Всегда остается маленькое лишнее ребро. Можно было там задать радиус скругления 14,9999 вместо 15 необходимых (см. рисунок), но это уже сами понимаете что.
Математически такие поверхности существуют. В Евклидовой геометрии. А в геометрии компаса - нет.
Изменено пользователем Udav817
4 часа назад, Udav817 сказал:
Квадрат в треугольник сходится без проблем, но для правильности формирования схождения в нужном углу нужно перейти в ручное задание траектории и указать точки перехода.
Изменено пользователем Di-mann
  • 1 год спустя...
Дело тут такое.
Сторонняя "фришип" (пароль архива free) создаёт 3д-сетку полилиний модели.
1c0d2ffd736ee47ace9db908a59bbd6d-prev.jp
Но свежескачанный автокад12 местами видит 3д-модель в этой сетке, местами нет...
Хотя...
4f33130bc51b93fc2c9e17b7ce0930f8-prev.jp
Как-то просто и легко конвертнул случайно из фришипа в комп.а.с. 1ю модель.
И сразу же через минуту забыл как это делать... Уже готова крышка во фришипе,
бьюсь уже 2 недели, чтобы воссоздать процесс, но что-то всё никак пока...
...правда, помню, что сначала экспорт.DXF не помню как крутил в акаде,
кажись всё перекидывал с разных слоёв на один, файл DXF увеличился до 3х Мб.
А потом файл как во сне оказался в комп.а.с. с расширеньем м3д модели.......
Может кто поможет разобраться...
Но предупреждаю сразу - в моих копиях программ
5 часов назад, zugzwang сказал:
Осмелюсь предположить:
В Компасе - Открыть
Тип файла - DWG или DXF (что там у Вас на выходе из фришипа)
Справа в том же окне переключатель - ткнуть "Читать в модель" (по умолчанию стоит Читать в гра­фический документ)
5 часов назад, Intento сказал:
"Читать в модель"
Да, именно в модель, а не в 2д-лист. Но это недостаточно.
Не случайно показал меню вариантов экспорта из программы фришип,
во вложении 2 файла с каждым из вариантов экспорта в их именах.
(но в комп.а.с. нужны именно шпангоуты через 325мм, а не мелкая сеть формата "3Dmesh")
Правда без "обработки" в автокаде. Но всё равно висяк какой-то даже с ней.
И третий файл - уже полученная модель в формате м3д.
11 час назад, zugzwang сказал:
DXF_3D.rar
4 часа назад, zugzwang сказал:
Так нужно?
1 час назад, Xugack сказал:
Так нужно?
А как насчёт процесса, как Вы этого добились, напишете пошагово?
Сам хоть и сделал 1й, но как - уж ни за что не вспомню...
Изменено пользователем zugzwang
2 минуты назад, zugzwang сказал:
напишете пошагово
Просто импортировал в компас, с опцией читать в модель. Создаться сборка и деталь. Открываем деталь получаем кривые, скрин кидал выше
2 часа назад, Xugack сказал:
Это не достаточно.
Неверно.
СоздастЬся только фрагмент frw.
(во вложении пошагово)
Хорошо, что справился.
Плохо, что с издёвкой похвалился, не описав подробно - как.
Может быть найдётся добрый человек, кому не жалко написать пошаговый процесс... smile.gif
48 минут назад, zugzwang сказал:
Неверно.
Вы не выбираете опцию читать в 3d файл. У вас даже на скришнотах видно что будет создан файл фрагмента.
51 минуту назад, zugzwang сказал:
пошаговый процесс
Файл - открыть - выбрать тип файла dxf - выбрать опцию читать в модель - выбрать нужный файл - нажать открыть
54 минуты назад, zugzwang сказал:
Это ваши домыслы, не знаю где вы увидели издевку и похвальбу
Так в этом диалоге негде выбирать, и правда - только в файл 2д-фрагмента.
Вот теперь пошагово - спасибо !
Наглухо заклинило, всё по файлу правой кнопкой, и контекстное меню "в компасе открыть" smile.gif
Вы уж простите, понервничал немного - сразу ведь пошагово не написали smile.gif
7 часов назад, zugzwang сказал:
да ладно! серьезно-серьезно? А это что было, сутками ранее?
В 17.07.2018 в 07:57, Intento сказал:
В Компасе - Открыть
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
