Автоматическое создание 3D модели из чертежа
P.S. подобную модель можно и без цифрового чертежа построить за 3 минуты.
Согласен с Вами!!!  И проблем будет много меньше.
@@Leonid-Z88,
Не нашел волшебной кнопки.
Волшебная кнопка была в SE 11 версии. Простейшие детали типа полоса с дырочками делала без проблем. В 12 версии функционал убрали. Сделали только автоматический перенос и расположение видов из чертежа в модель. Но модель нужно строить руками.
По сути: чертеж используется как эскиз.
И  я о том же, Какая разница где зскиз в модели или в чертеже? С тем же успехом копируя геометрию чертежа в эскиз модели получаем тот же результат за то же время. но без перевода через промежуточный формат с ручным переназначением стилей линий и прочего оформления.
Сам-то пробовал?
Ну началось :g:
То, что из темы Вы устроили полемику по личным вопросам - это нормально :doh: ...
А когда кто-то предложил хоть какой-то ответ на вопрос автора - сразу давай клевать (это конечно проще, чем предлагать свой ответ)...
Нет, не пробовал - просто знаю, что в ТФ есть такая возможность и в ТФ это делается несколько проще, чем в том же Солиде...
Конечно, почти в любой САПРине есть возможность 2Д-3Д, но ТС просил
Подразумевается минимальное участие человека.
Вы не работая ни в ТФ, ни в Компасе даёте советы. И вообще вопрос был о возможности сделать это в Компасе.
Готов зарубиться на пузырь что я в компасе сделаю Чертёх- модель-чертёж быстрее чем любой участник этого форума в ТФ чертёж-модель при условии, что чертёж после этого станет ассоциативным.
ПыСы Найдите хоть один мой совет в чём то, в чём я не работаю, соотвентственно не являюсь специалитом (флейм и юмор в расчёт не берём).
Я работал и ТФ, и в Компасе, и в 20ти других САПРах - правда не долго (искал наиболее удобный для меня пакет)..
Конечно, всех возможностей этих пакетов не освоил, но имею представление об основных + и - этих пакетов...
В Компасе несколько месяцев пытался наладить работу, но так и не привык...
Да, ТС озвучил "Чертежи cdw, dwg", да и ветка Компаса...
И конечно можно сделать (и наверное проще будет - для владеющих) цепочку "Чертёх- модель-чертёж", но (насколько знаю) в ТФ можно из ДВЖ вытянуть модель, а не создавать модель по чертежу, а затем снова чертеж...
А критиков на мои ответы хватает и давать советы, например по б-Каду, Кате или какому-нить Ежу давать не собираюсь - вот их-то вообще не знаю (только видяшки смотрел)...
Подпишусь пожалуй на ветку, запасусь попкорном. Хочу на это посмотреть))
Пузырей может не хватить :smile:
( кино. 1,6 Г, .exe)
PS Все, кино кончилось :smile:
Не забываем контекст импротированных чертежей. И чертежей, где есть скажем скругления, а не полные окружности, так что я бы поставил на Di-mann при вышеперечисленных условиях!
Ну, если такие примитивные, то я такое чудо могу через блоки солида сделать.
кино. 1,6 Г
  :ohmy:  :biggrin:
С импортированными - однозначно только построение модели.
Дело не в скруглениях. Вы прекрасно знаете, как это все реализуется. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно и принимать решение о методе реализации. Но совершенно очевидно, что чем сложнее плоские профили (и чем их больше), те сильнее выигрыш метода переноса профиля на плоскость против метода ручного построения.
... я такое чудо могу через блоки солида сделать.
Так я и говорю, что метод переноса профиля с чертежа на плоскость можно так или иначе реализовать в любой системе. Просто в ТФ для этого есть соответствующий механизм.
кино. 1,6 Г
Г, М - главное, кино :biggrin:
@@BSV1, ну, судя по бравым словам @@Di-mann и упоминания средства связи 22 века)) думал что деталька будет что-то вроде крышки блока цилиндров  :biggrin:
А в том же Компасе импортируешь, накладываешь связи и работаешь как с родной геометрией, а во Флексе нет. Надеюсь это реализуют в новой версии!
А в том же Компасе импортируешь, накладываешь связи и работаешь как с родной геометрией ...
Прям вот так импортируешь и накладываешь? В Компасе настолько идеально хорошо с импортом?
... а во Флексе нет.
Прямо на импортированном чертеже создать линии построения в соответствии с размерами и обвести - гимора чуть больше, чем накладывание связей в Компасе (опять же при условии идеального импорта). Только баловство все это.
Я это дела ещё в 7, уже тогда было всё хорошо.
Покажите) В компасе конрл+а и наложить связи, потом добавить, пару что не наложил и всё.
  • 1 год спустя...
В 04.06.2015 в 19:06, Павлуха сказал:
Ключевая фраза...
...конструкторов, которые элементарно чертежи не могут правельно оформить...
Не только чертежи, но и правильно писать не могут...
И ещё:
...пока наконец доказали, что это не возможно!!!
Да это и дураку ясно.
Самое интересное, что если уж и указывать кому-то на грамотность, то нужно ей самому обучиться для начала.)) 80% выделенных вами "ошибок" не являются ошибками.
Вместо демонстрации своей личной необразованности вы могли дать совет ТСу по делу, как это сделали некоторые другие пользователи, указав на нужные программы.
4 минуты назад, OZZ70 сказал:
Ещё один тридэмахер...
Я делал несколько подобных заданий - по чертежам и планам цеха с оборудованием создать 3D-модель. Автоматом - про это забудьте, если чертежи каждой детали есть отдельно - проще моделировать по своим правилам, чем ковырять и образмеривать чужую геометрию. Мне не повезло - чертежи строительные были, планировки, отдельно деталировок не было. По таким "веселым картинкам" иногда вообще трудно было понять - "от какой козы яйца".
Сделал так:
1. Перетянул чертежи в свою САПР (катия).
2. Из "пространства чертежа" засосал в виде эскизов.
3. Виды с разных сторон, планы на отметках и т.п. расставил в проекционной связи между собой, каждый на своей отметке, в своих координатах.
Теперь я мог строить то, что было понятно методом связи и проекций на основе связанных эскизов. Остальное становилось понятно, если "повертеть головой в 3D-модели с эскизами и оценить с разных ракурсов.
Проект хотели отдавать на сторону (показался им слишком сложным), после 2-х недель моей работы я показал упрощенную 3D-модель (компоновка), нашел кучу ошибок и отдал в формате Автогада. Проект сделали сами, и намного быстрее сроков. И меня еще несколько раз подключали - приходили чертежи смежников по проекту (трубопроводы со своей обвязкой), я положил их "эскизы" в ту же модель катии, по ним достроил и нашел столкновения и прочие неувязки.
Как эта методика может примениться к чертежам топикстартера - я не знаю, но будь у меня деталировочные чертежи - возможно, часть моделирования с них я бы сделал отдельно и потом воткнул готовые модельки в общую планировку.
Но спустя какое-то время начальству понравилось, и они приволокли генплан эстакад и попросили сделать так же. И это оказалось уже невозможно - размеры между колоннами (и многие другие) "по факту" отличались В РАЗЫ от проставленных цифирек. Т.е. стояли визуально колонны рядышком, почти равномерно, а проставленные размеры говорили совсем другое (тут 20 м, тут - 80), и загонять такие косяки в модель и оцифровывать картинки не имело смысла, поэтому строил сугубо по размерам...
Меня хотели заставить делать это в Инвенторе, я сразу показал - насколько подобные сапры НЕ ГОДЯТСЯ для таких методик и таких проектов. Про Компас вообще молчу...
20 часов назад, Павлуха сказал:
Не просто тридэмахер, те после удара клавой излечиваются, а этот автогАдский тридэмахер и такая трансформация необратима, таких  нужно от общества изолировать.
