Автоматическое создание 3D модели из чертежа
Я бы не был так категоричен. Многое зависит от цели такого мероприятия.
У T-Flex изначально такой метод получения 3D модели, которым хочет воспользоваться топикстартёр, был главным. :laugh:
очень классная вещь и банально простая
там намного лучше чем родные, не проверял
:biggrin:
У Autodesk это всегда было и есть главным принципом: зачем создавать заново, если можно использовать имеющееся.
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!!!!!!!
Типа там волшебная кнопка, нажал и модель из чертежа построилась сама, без  участия коструктора... ЧО 3,14ЗДЕТЬ ТО... Те ещё танцы с бубном...
Дешевше найти творческих узбеков   :biggrin:
Я Вам сейчас дам узбеков...
Сейчас хохлы дешевле узбеков.
Не "был главным", а просто был, и есть. Эта технология позволяет на основе 2D чертежа создавать 3D модель, ассоциативную с чертежом. Сделано это для того, чтобы те, кто работал в 2D версии могли перейти на 3D, сохранив старые наработки.
Наличие этой функции не означает автоматической генерации модели из чертежа, и даже не ускоряет этот процесс
Я с той  же скоростью создам модель вставлю её ассоциированые ввиды в старый чертёж , перенесу оформление со старых видов на ассоциативные и старые виды удалю и сохраню чертёж
Наличие этой функции не означает автоматической генерации модели из чертежа...
А я это и не утверждаю.
... и даже не ускоряет этот процесс
На простых чертежах - нет, а на сложных - вопрос.
Пройду проверку, тех. и нормоконтроль, выпущу извещение, сдам в архив и т.д. :smile:
Зачем? Чертёж не изменился  от того, что стал ассоциированым с 3D.
И даже контрольная сумма не поменяется?
На бумажном чертеже в сданном в архив контрольная сумма не указана.
Но там стоят подписи. А на вашем новом? Следовательно
До электронных подписей мы пока не доросли, копии делаются с бумажного оригинала  хранящегося в архиве.
Изменения в электронном виде не видимые на бумажном принте не регистрируются.
Хорошо живете. :smile:
А кто говорил про волшебную кнопку, ерунду какую то написали.
Тема об автоматическом создании и давая в ней ответ об имеющемся функционале у ........ вводите топикстартера в заблуждение.
Он как человек далёкий от темы наверняка его так и понял.
@@termofor,
Если вопрос ещё не снят? попробуйте Т-Флекс - в нем можно автоматом делать модели от чертежа...
Вот выжимка  из описания (pdf)
Построение 3D-модели
Система T-FLEX CAD допускает разные способы
создания 3D-модели:
- проектирование «от 2D к 3D»;
- проектирование «от 3D к 2D»;
- комбинация методов «от 2D к 3D» и «от 3D к 2D».
При создании модели «от 2D к 3D» трехмерная
модель строится на основе готовых 2D-чертежей или
вспомогательных 2D-построений. Метод «от 3D к
2D» подразумевает, что большинство построений
модели осуществляется прямо в 3D-окне с
использованием 3D-элементов построения.
Оба метода можно комбинировать
По сути: чертеж используется как эскиз.
Не нашел волшебной кнопки.
P.S. подобную модель можно и без цифрового чертежа построить за 3 минуты.
