Автоматическое создание 3D модели из чертежа
Добрый день!
Имеется КД, детали на чертежах не привязаны к 3D моделям. Подскажите при помощи каких средств (программных) и возможно ли автоматическое создание 3D моделей по данным чертежам. Подразумевается минимальное участие человека.
Чертежи cdw, dwg.
Спасибо.
Под человеком вы имеете ввиду лично себя или в принципе любого представителя человечесской рассы?
    Добрый вечер, termofor.
Если я Вас правельно понил, то ваши чертежи с моделью вообще не связаны, если это не так, прошу отписаться. Вы  вообще  чем занимается, в смысле констркутор или проиводственник? В эпоху далекой молодости я занимался не только конструированием, но и внедрением САПР, в частности Intermech. Большое начальство тогда хотело по автокадовским файлам, сделанным кое-как получить почти готовую сборку комбайна (это тот комбайн, который сельхозтехника, а не куханный) в Юниграфиксе. Мучились мы тогда очень долго, пока наконец доказали, что это не возможно!!! Вы сами (извиняюсь за грубость) головой подумайте, как САПР оценит кучу не к чему не привязанных линий, а разрезы. а выносные элементы, а ошибки глупых конструкторов, которые элементарно чертежи не могут правельно оформить??? про размеры, которые зачастую ставять от "фанаря" я вообще молчу!!! Да, и есть еще детали, которые, в которых оформление вообще минимум, например, если детали сложной формы и обрабатывается на ЧПУ, я на таких зачастую делал один вид и габариты, чтобы был просто документ. Самое простое и эффективное в данной ситуации, это посадить какую-нибудь девочку или студента-практиканта и пусть он моделирует, заодно изучить САПР. набьет руку. Если этот способ не устроит ни кого, то я Вам искренне сочувствую.
Ключевая фраза...
...конструкторов, которые элементарно чертежи не могут правельно оформить...
Не только чертежи, но и правильно писать не могут...
И ещё:
...пока наконец доказали, что это не возможно!!!
Да это и дураку ясно.
@@Corvin1970,
Если такие проблемы с грамотностью, то пользуйтесь встроенным в браузер анализом правописания - все ваши бесконечные ошибки будут сразу выделяться.
У меня проблем меньше :) но я им тоже пользуюсь - опечатки бывают иногда.
Ключевая фраза...
И ещё:
не всем видать это ясно, раз вопросы возникают... вы бы уж лучше по теме ответили. чем меня цитировать
А как это понимать?  :smile:
"САПР:SIMENS NX, Catia, Intermech"
Intermech это белорусский САПР: набор прилад для графической и не только графической среды, а также средства оформления текстовых документов, технологических карт и хранилище, очень классная вещь и банально простая. Цепляется не только к NX, но и к большинству популярных САПР, вроде есть даже к компасу. Некоторые утверждают, что СП там намного лучше чем родные, не проверял.
Есть только чертежи? Или есть чертежи и оторванные от них 3D?
Есть только чертежи, большая база чертежей в компасе. Моделей нет. Необходимо создать модели. Возможно ли это сделать не создавая их вручную?
Для создания 3d моделей из файлов чертежей автокада есть утилита 2d в 3d, но она для работы в программе inventor. Для компаса ничего похожего не слышал.
К компасу нет, они не дружат с АСКОН.
Программа AVS выше всяких похвал    :smile:
Возможно. Заплатить деньги.
Здравствуйте.
Нет, нельзя. Придется создавать модели заново. Вручную. Любые попытки найти "волшебную кнопку" для автоматического создания модели приведет лишь к тому, что вы потеряете свое время.
Озадачивайте своих конструкторов, можете привлечь студентов или сторонних исполнителей.
Так или иначе нужно моделить вручную. Если есть однотипные детали можно использовать параметризацию, исполнения и т.д.
Можно воспользоваться методикой копирования соответствующих контуров из чертежа в эскизы на соотв. рабочих плоскостях. Но это далеко не автомат.
Это не только "не автомат", это путь в никуда, в тупик. Бесполезная трата времени и сил.
Я бы не был так категоричен. Многое зависит от цели такого мероприятия.
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
