Автоматическое создание 3D модели из чертежа
Добрый день!
Имеется КД, детали на чертежах не привязаны к 3D моделям. Подскажите при помощи каких средств (программных) и возможно ли автоматическое создание 3D моделей по данным чертежам. Подразумевается минимальное участие человека.
Чертежи cdw, dwg.
Спасибо.
Под человеком вы имеете ввиду лично себя или в принципе любого представителя человечесской рассы?
    Добрый вечер, termofor.
Если я Вас правельно понил, то ваши чертежи с моделью вообще не связаны, если это не так, прошу отписаться. Вы  вообще  чем занимается, в смысле констркутор или проиводственник? В эпоху далекой молодости я занимался не только конструированием, но и внедрением САПР, в частности Intermech. Большое начальство тогда хотело по автокадовским файлам, сделанным кое-как получить почти готовую сборку комбайна (это тот комбайн, который сельхозтехника, а не куханный) в Юниграфиксе. Мучились мы тогда очень долго, пока наконец доказали, что это не возможно!!! Вы сами (извиняюсь за грубость) головой подумайте, как САПР оценит кучу не к чему не привязанных линий, а разрезы. а выносные элементы, а ошибки глупых конструкторов, которые элементарно чертежи не могут правельно оформить??? про размеры, которые зачастую ставять от "фанаря" я вообще молчу!!! Да, и есть еще детали, которые, в которых оформление вообще минимум, например, если детали сложной формы и обрабатывается на ЧПУ, я на таких зачастую делал один вид и габариты, чтобы был просто документ. Самое простое и эффективное в данной ситуации, это посадить какую-нибудь девочку или студента-практиканта и пусть он моделирует, заодно изучить САПР. набьет руку. Если этот способ не устроит ни кого, то я Вам искренне сочувствую.
Ключевая фраза...
...конструкторов, которые элементарно чертежи не могут правельно оформить...
Не только чертежи, но и правильно писать не могут...
И ещё:
...пока наконец доказали, что это не возможно!!!
Да это и дураку ясно.
@@Corvin1970,
Если такие проблемы с грамотностью, то пользуйтесь встроенным в браузер анализом правописания - все ваши бесконечные ошибки будут сразу выделяться.
У меня проблем меньше :) но я им тоже пользуюсь - опечатки бывают иногда.
Ключевая фраза...
И ещё:
не всем видать это ясно, раз вопросы возникают... вы бы уж лучше по теме ответили. чем меня цитировать
А как это понимать?  :smile:
"САПР:SIMENS NX, Catia, Intermech"
Intermech это белорусский САПР: набор прилад для графической и не только графической среды, а также средства оформления текстовых документов, технологических карт и хранилище, очень классная вещь и банально простая. Цепляется не только к NX, но и к большинству популярных САПР, вроде есть даже к компасу. Некоторые утверждают, что СП там намного лучше чем родные, не проверял.
Есть только чертежи? Или есть чертежи и оторванные от них 3D?
Есть только чертежи, большая база чертежей в компасе. Моделей нет. Необходимо создать модели. Возможно ли это сделать не создавая их вручную?
Для создания 3d моделей из файлов чертежей автокада есть утилита 2d в 3d, но она для работы в программе inventor. Для компаса ничего похожего не слышал.
К компасу нет, они не дружат с АСКОН.
Программа AVS выше всяких похвал    :smile:
Возможно. Заплатить деньги.
Здравствуйте.
Нет, нельзя. Придется создавать модели заново. Вручную. Любые попытки найти "волшебную кнопку" для автоматического создания модели приведет лишь к тому, что вы потеряете свое время.
Озадачивайте своих конструкторов, можете привлечь студентов или сторонних исполнителей.
Так или иначе нужно моделить вручную. Если есть однотипные детали можно использовать параметризацию, исполнения и т.д.
Можно воспользоваться методикой копирования соответствующих контуров из чертежа в эскизы на соотв. рабочих плоскостях. Но это далеко не автомат.
Это не только "не автомат", это путь в никуда, в тупик. Бесполезная трата времени и сил.
Я бы не был так категоричен. Многое зависит от цели такого мероприятия.
