Проектирование стрелочных переводов
а вот когда более масштабные элементы изгибаются то хотелось бы конечно, чтобы программа сама проводила расчет траектории изгиба и усилий
Вы имеете в виду изгиб рельсы под паровозом?
Делают два варианта
Просто для информации, вдруг и в АИ такое есть.
В Крео можно задать такой детали "гибкость". Тогда она будет подстраиваться под геометрию сборки. При этом сама деталь остаётся такой, как есть. Никаких "двух вариантов" или двадцать двух, если деформации в каждом месте разные.
Вот об этом я и говорю. А вообще хотелось бы даже не гибкость задавать а просто вносить данные по материалу а потом помещать модель в определенную геометрию и в соответствии с свойствами материала она должна менять свою геометрию
Вы путаете синее и солёное.
Деталь типа зажима меняет свою геометрию не в соответствии со свойствами материала, а в соответствии с геометрией сопрягаемых деталей В СБОРКЕ.
А деталь типа рельс В СБОРКЕ не меняет свою геометрию вообще. Независимо от свойств материала.
От свойств материала деталь может деформироваться под нагрузкой. Но в результате ПРИЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ, а не в результате помещения её в другую сборку.
Для расчёта напряжений и деформаций есть специальные модули. Никакого отношения к геометрии детали в сборке это не имеет.
Мечтать можно. Но уж точно не с АИ. :smile: Да смысла так делать в подавляющем большинстве случаев нет.
...считал, что АИ и солеИдворкс на одном уровне и примерно равны...
Вот тут Вы явно заблуждаетесь (да поправят меня солидворковцы). К тому же АИ в нашей стране не сильно пользуется популярностью. Как Вы, видимо, заметили, еще ни один пользователь АИ не откликнулся.
Нет (проектирование движения подвижного состава через чур сложная задача и на такое мы пока даже не замахиваемся). Вот на этом видео показан перевод остряков стрелочного перевода
Остряки гибкий элемент, который под действием усилий электропривода меняет свою геометрию
было бы интересно, определить усилия в электроприводе и хватает ли точек приложения усилий, для получения необходимого прижатия остряка к рельсу.
Где гибкий элемент? На железной дороге гибкий элемент?
Не знаю что такое "остряки", но ничего гибкого на железной дороге я никогда не видел.
Или Вы снова путаете понятия "гибкий" и "подвижный".
То, что на видео перемещается называется остряк. они бывают нескольких видов (гибкий и гибко-поворотный). Так вот гибкий остряк имеет жесткую заделку с одной стороны (длина его 13 м) а с другой стороны к нему прикладывается усилие для его перемещения.
Остряки гибкий элемент, который под действием усилий электропривода меняет свою геометрию было бы интересно, определить усилия в электроприводе и хватает ли точек приложения усилий, для получения необходимого прижатия остряка к рельсу.
Это надо считать отдельно. В некоторых САПР можно связать работу CAD и CAE, но это непросто. Да и зачем?
Странные Вы выводы делаете... Я бы сказал нелепые... Не ожидал от Вас.
Может они (пользователи АИ) просто своей работой занимаются, а не бесплатным участием в чужой...? К тому же основная масса пользователей АИ на другом форуме общается.
А у вас другая крайность получается, что: все на форуме, кроме пользователей АИ - бездельники  :rolleyes:
Поясните это действительно невозможно или мы просто не знаем как?
Это возможно с помощью адаптивности, посмотрите ролики в интернете
Не слушайте его программы примерно равны по функционалу, везде есть свою плюсы и минусы
На каком если не секрет? может не туда пишу?
то что касается именно таких пружин то это аналогично организовано в АИ
а вот с другими элементами я не понял можно ли так поступать или нет
Если знаете как прошу объяснить или ткнуть носом в видео только не про обычную пружину.
Вы, видимо, не поняли. Я дал ссылку на пример, как взаимодействуют CAD и CAE (и, вдобавок, решается задача оптимизации). В этой задаче подбирается диаметр проволоки пружины, при котором при заданной нагрузке получится заданный ход пружины и по результатам расчета перестраивается 3D модель пружины. А Вы привели пример построения параметрической пружины. Это совершенно разные вещи.
А какая разница? Главное принцип понять, а видео именно с вашей деталькой я Вам не найду, уж извините  :no:
Разница большая. Для пружин (именно таких как вы показали) в АИ есть целый раздел, но ни с чем кроме пружин в нем работать нельзя.
Пусть будет по-вашему, я останусь при своем мнении, доказывать не буду.  :no_1:
PS мне лень, еще и жарко с самого утра  :flush:
    • Handrusik
    • Den4ik85
