Проектирование стрелочных переводов
Добрый день. Я тут новичок, поэтому не судите строго за повторяющиеся вопросы.
Я работаю в конструкторском бюро по проектированию стрелочных переводов. В настоящее время пытаемся перейти на трехмерное моделирование. Пока всю работу выполняем в Автокаде. Прошу помочь с некоторыми вопросами.
1. Как наиболее эффективно подойти к проектированию стрелочного перевода? схему стрелочного перевода прилагаю. Сейчас пробую проектировать следующим образом:
1.1 сначала делаю схему
1.2 каждая линия на этой схеме это рельсовый элемент. Я делаю эскиз на конце каждой линии и с помощью команды сдвиг создаю рельсы:
1.3 потом я делаю раскладку брусьев (шпал) - рисую оси
1.4 затем заранее спроектированный элемент крепления рельса к брусу
вставляю и закрепляю по оси бруса с помощью проецирования геометрии оси бруса.
Хочу посоветоваться по какому алгоритму наиболее оптимально проектировать такие конструкции?
брусьев 82 шт. вариантов крепления рельсов к брусу 9. профиль рельсов везде одинаковый но на концах рельсов есть отверстия. геометрия может меняться соответственно изменится длинна рельсов и радиусы
чтобы не плодить много тем хочу посоветоваться по какому алгоритму проектировать крестовины для стрелочных переводов
прилагаю пример чертежа крестовины. Это деталь изготавливается литьем.
Я пробую построить геометрию с помощью команды Лофт. Так как очень много сечений и сложный профиль получается очень долго и не эффективно.
Может быть кто то знает как упростить проектирование таких деталей?
53501D68ACDAC420E10080000AF82296.pdf
строил такую модель (правда по чертежам заготовки, а не детали) для литейщиков
на чпу из дерева по ним потом резали оснастку
реально много нюансов -- на все ушло пару недель
1) моделировал в t-flex, тоже "по сечениям"
2) из единственных ухищрений -- строил в отдельных файлах разными твердыми телами (отдельно каждый рельс, и отдельно вырезы -- особенно снизу), потом булевыми операциями комбинировал (складывал / вычитал)
так лично мне более понятно и логично было строить
3) в сечениях приходилось согласовывать количество точек (должно быть равное количество в каждом из них).
сечения старался сделать максимально простыми
4) на рабочих поверхностях (сверху рельса), там где переменные радиусы -- эти радиусы не в эскизах сечений прорисовывал, а использовал функцию построения переменного радиуса (благо  в тефлексе она достаточно хорошо все отрабатывала)
Ух ты! Целое КБ стрелки переводит :) Круто!
Я вообще думал, что это всё собирается из стандартных элементов. Оказывается каждую стрелку проектирует целое КБ.
Зачем делать доскональный проект, если на выходе всё равно только схематическое изображение?
А потом удивляются почему электрички дорогие.
Две недели на такую железяку????? И две недели получал зарплату?
тоже "по сечениям"
Наверное, проблема в этом.
Там же явно вырезы по траектории. И по сути именно так оно и есть. Суть рельсов - задание траектории.
поясните по 2 пункту...как можно строить отдельные детали а потом их собрать в одну?
тоже "по сечениям"
когда на работу подряжался -- тоже так думал,
а когда выдали в качестве исходников 4 листа А0 -- зарисованных полностью (и это по одной только стрелке)
то сам офигел :) :) :)
по поводу выбора модели по "сечениям" -- на то время было аргументом то, что в этих сечениях деревянные модели после изготовления шаблонами проверялись (видать стереотип мышления сработал)
"по траектории" тоже пробовал, проблема в том,  что вдоль направляющей менялась форма сечения (не просто размеры, а добавлялись и исчезали грани), в результате надо было рисовать несколько таких элементов "по траектории"
в тефлексе (на то время была 9 версия) постоянно появлялась ошибка про недопустимую геометрию с нулевой толщиной
однозначно надо было использовать какие-то спец. модули для работы с литейными формами. т.е. основные проблемы как раз были на уклонах
тефлекс работает на основе много тельных деталей и булевых операций
я рисовал отдельно тело рельсы, второе тело рельсы (зеркальное), твердое тело полости по которой колесо проходит, твердое тело полостей снизу стрелки (где перемычки) и.т.д.
потом первых два тела сложил, остальные вычитал -- так проще, поскольку на каждое тело были отдельные чертежи с сечениями и размерами
это Вы не проектируете, а просто переводите чертежи в 3D модель.
Сначала нужно понять как вообще оптимально проектировать такие детали, поэтому мы пробуем перевести 2Д в 3Д. Как разберемся с этим будем менять геометрию и оптимизировать форму.
П.С. а вообще переходом в 3Д пытаемся снизить количество ошибок и увеличить скорость разработки. Также в планах научится с помощью анализа напряжений оптимизировать геометрию (уменьшить вес) так как то, что сейчас используется сделано с большим запасом прочности. Оптимизация поверхности катания думаю также возможна, но пока не можем смоделировать качение колеса по крестовине. Планов много.
а сколько лет существует Ваше Кб?
Система так устроена,что на пространстве бывшего союза было одно КБ (ПТКБ ЦП) ему более 80 лет и были небольшие КБ на каждом заводе. в России таких завода 2 (Муром и Новосибирск), также есть заводы в других государствах (Украина, Казахстан).  Раньше заводские КБ работали в основном на решение заводских проблем (технология, извещения и т.д.) с недавних пор заводские КБ начали развиваться дабы увеличить конкурентоспособность заводов.
Проектировать, да ещё и оптимально и переводить 2Д в 3Д - это две совершенно разные задачи. Совершенно разные.
Попробуйте не "переводить в 3Д", а именно заново спроектировать уже существующий узел. И сравнить с тем, что на бумаге. Информация о том, что должно получиться, у Вас уже есть. Теперь постарайтесь получить это действительно оптимальным способом проектирования в 3Д.
Начинать проектирование, как мне кажется, надо именно с определения траектории движения колеса. Вдоль неё построить профиль рельса. И дальше добавлять необходимые конструктивные элементы - усиления, площадки под крепёж и т.д.
При таком подходе можно легко получить серию подобных изделий просто меняя траекторию.
Такой подход правильный! но для этого важно уметь работать в inventore, а мы пока не умеем все делать в нем и опыта мало. Поэтому и обращаюсь сюда за советами. После Начального курса inventora как оказалось многое остается скрыто.
Здесь Вас не научат делать Вашу работу - проектировать рельсы. Здесь, вероятно, никто рельсы не проектировал.
Здесь могут подсказать как получить ту или иную геометрию (да и то не всегда). Какой должна быть эта геометрия - решать Вам. Вы должны понимать СУТЬ геометрии - почему именно так, а не иначе, а не пытаться тупо повторить готовые сечения.
Да с пониманием проблем нет. Меня интересуют способы проектирования в inventor. Например, при проектировании крестовины мы пробовали несколько вариантов:
1) тот, что описал - построение по сечениям
2) выпиливание из куска методом вычитаний
второй вариант вообще не подошел, а первый оказался очень трудоемкий. Вот я и обратился к Вам с вопросом, вдруг я что-то не знаю и существуют более простые способы проектирования таких деталей.
а с пониманием у нас все в порядке :wink:
1) тот, что описал - построение по сечениям 2) выпиливание из куска методом вычитаний
И это всё, на что хватило фантазии?
Второй способ оставьте каменотёсам: отсекать лишнее - это по их профилю.
А что же не додумались до самого естественного варианта - не отсекать лишнее, а добавлять необходимое. Собственно, я его уже описал вкратце:
Вот еще один вопрос:
В стрелочных переводах есть детали, которые деформируются во время сборки или работы. Например пружинная клемма?:
 так вот средняя петля этой клеммы при закручивании гайки клеммного болта прогибается на 8 мм и клемма начинает прижимать рельс.
Как сделать так, чтобы она действительно деформировалась в сборке от нагрузки я не понял. и мы решили просто моделировать такие детали в уже согнутом положении и далее использовать в сборке.
Поясните это действительно невозможно или мы просто не знаем как?
...мы решили просто моделировать такие детали в уже согнутом положении и далее использовать в сборке
В большинстве случаев так и поступают. Делают два варианта (или что-то вроде - в разных САПР может называться по-разному) - в исходном состоянии (для чертежа) и в рабочем (для сборки). А почему выбрали АИ?
Делают два варианта
Просто для информации, вдруг и в АИ такое есть.
В Крео можно задать такой детали "гибкость". Тогда она будет подстраиваться под геометрию сборки. При этом сама деталь остаётся такой, как есть. Никаких "двух вариантов" или двадцать двух, если деформации в каждом месте разные.
На данном примере (клемма) нечего страшного, а вот когда более масштабные элементы изгибаются то хотелось бы конечно, чтобы программа сама проводила расчет траектории изгиба и усилий. Да и анализ напряжений производить неудобно, так как приходится заменять все силами из головы, опять же трение не учитывается и т.д.
АИ выбрал потому, что прошел курсы от фирмы и начал пробовать в нем работать. а когда начал руководить конструкторским отделом то отправил на обучение своих сотрудников тоже на АИ так как сам понимал его и считал, что АИ и соледворкс на одном уровне и примерно равны, а так как мне легче будет в инвенторе и наверняка придется помогать вновь обучившимся сотрудникам то лучше АИ
