Разный шаг проходов в траектории (проекция поверхности) 5 осей.
Делаю обработку "проекция поверхности".
На углах модели проходы имеют больший шаг, чем на плоскостях.
С чем это может быть связано? Как сделать шаг на углах таким же как на сторонах?
Изменено пользователем preps
Попробуйте создать обработку секторно: отдельно углы с более мелким шагом и отдельно середины с более крупным.
Такая себе ручная оптимизация.
К тому же деталь вроде как симметричная, можно сделать часть и потом скопировать траектории по кругу.
Как копировать вот здесь.
http://cccp3d.ru/topic/27356-html-shablony-v-powermill/
P.S. И эту деталь, лучше делать обработкой по спирали, когда ось вращения вдоль оси симметрии. Т.е. деталь должна вращаться вокруг оси - где у вас показан инструмент. Если инструмент некорректно обрабатывает поднутрения  или не хватает его вылета, стройте справочные поверхности для 5-ти осевой обработки в PowerShape, тогда деталь будет выворачиваться оптимально инструменту, т.е. ось инструмента будет по нормали к справочной поверхности.
P.P.S. А неравномерность шага связана с тем, что обработка проецирует цилиндр из линий на ваш квадрат, а линии идут с постоянным шагом по цилиндру. В середине квадрата, проекция линий с цилиндра на квадрат идет гуще так как поверхность квадрата почти перпендикулярна, а к углам получается почти пологая поверхность и проекционные линии идут реже.
Типа, как если обработкой с постоянным шагом по Z обрабатывать радиус, пока поверхность перпендикулярная шаги равномерны, по мере того как угол становится более пологим, горизонтальные ступеньки увеличиваются и потом становятся такими длинными, что исчезают вовсе.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
