Имитация ЭРЭ на печатной плате
Здравствуйте. Объясните, каким образом в WB можно имитировать радиоэлемент на печатной плате - форма, размер и масса элементов известны?
Ниже прикрепил образец печатной платы. Цель - упростить модель и провести модальный анализ
Зависит от уровня желаемой детализации.
Начиная от прямого учета в том виде как есть, заканчивая точечными и распределенными массами.
Где-то посередине - параллелепипеды и цилиндры.
До этого делал расчеты в CREO Simulate. Моделирование делалось следующим образом:
1. Ставилась точка над платой, соответствующая центру масс радиоэлемента;
2. На эту точку задавалась масса равная массе радиоэлемента;
3. На плате эскизом рисовалась контактная область;
4. Созданная точка связывалась с контактной областью при помощи Весовой связи;
5. После того, как все элементы заданы таким образом проводился модальный анализ.
Вопрос - как реализовать подобное в WB? Или может пользоваться другим методом?
В WB это называется Remote Mass. Процедура создания аналогична крео. Только нужно будет заранее разделит поверхность платы на поверхности для контакта -- в CAD системе или в DM. И да, как уже было сказано выше, это можно использовать для модального анализа.
То есть последовательность выглядит следующим образом (для примера взял радиоэлемент рис.01):
1. В CADе (SolidWorks) вытягиваю область - поверхность, которая имитирует контактную площадку (рис.02)
2. В WB создаю точку Point Mass, привязываясь к этим площадкам (рис.03)
3. Далее задаю параметры для созданной точки Point Mass (рис.04)
В итоге создается точкас заданной массой, уже привязанная к контактной площадке.
Правильно ли я всё понял?
Рассмотрите как альтернативу упрощение геометрии. Смотрится симпатичнее, считается не намного дольше. Работать с проектом удобнее.
Отличная альтернатива. А как в этом случае задавать параметры радио-элемента (массу, положение центра масс)?
Положение центра масс будет плюс минус совпадать для упрощенной и фактической геометрии. А массу задать через плотность.
Ну и для случаев, когда упрощение неактуально придется, видимо, уйти к точечным массам.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
