Nx 3
Voland
Господа, у кого-нибудь русский интерфейс этой версии работает? Или все настолько продвинуты, что пользуются только англоязычной?
При запускании руссифицированного Юга этой версии выкидывает ошибку, можно моделировать, но сохранять файл наотрез отказывается. У кого то такое встречалось, или мне не повезло с дистрибутивом?
С уважением, Voland
Проверь по-порядку:
1) Логин (должен быть на латинице)
2) Временные директории TEMP и TMP, в пути не должно встречаться кирилицы
3) Ну и, как правильно замечают, имя файла на латинице.
Сам пользуюсь английской версией, но не так давно писал программную примочку, одной из функций которых являлось, чтобы пользователь мог выбрать язык без использования диалога с переменными. Всё работает. Отмечу также, мало ли кому пригодиться, что всё работает даже если переменные среды (и не только ugii_lang) помещать в профиль пользователя, а не в общий, как это происходит по умолчанию. Это удобно так как для их изменения не нужны права администратора. Лучше вообще раскидать разные переменные по профилям. Если что то не получается bdfy уже назвал возможные причины.
NX 3 пишет некоторые файлы в папку Documents and Settings/"Название профиля пользователя"/Local Settings/Application Data/NX, а логин="Название профиля пользователя" и должно быть на латинице.
Аналогично пункту 1.
Пришли лог файл сессии UG ( после вываливания ошибки и нажатия на кнопку ОК) на niki_niki_niki@mail.ru - посмотрим.
Regardzzz ...
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
