Металлообработка 2015
На выставке встретил деда, он шел по проходу между стендами, ничего не замечая вокруг и одно только слово твердил: "Флоттация! Флоттация! Флоттация!". Я сразу понял, он с Салюта. Шепнул ему на ухо - "Бористый чугун!". Дед встрепенулся, замахал руками - "Только человек, ничего не понимающий в истинной флоттации, может предложить в качестве материала бористый чугун, разрушающий саму светлую идею флоттации!". На том и расстались.
Серьезно? :clap_1:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
