Металлообработка 2015
Буду на стенде.
Подзабыл, это не вы случаем предлагали гравировку станком на металле?
Если речь о Lasertec, то я :)
Жаль, в этом году не получится приехать. Дел вагон.
Если кому интересно, приходите на "наш" стенд. Форумный павильон, стенд FG020. Наши станкостроители повезли кое-что очень занятное  :smile:
И да, скиньте пожалуйста фотки стенда DMG. Очень интересно, как они в этот раз свои ползала оформили)
товарищи друзья!!! в 2013 году по выставке гулял один дед, конструктор с какого-то Салюта.
искал низкокачественный твердый сплав с высоким коэффициентом трения.
говорил слово "ФЛОТАЦИЯ" (это какие-то микродвижения)
ЕСЛИ ВДРУГ ЭТОТ ТОВАРИЩ НАБРЕДЕТ НА ВАС - ПЕРЕДАЙТЕ ЕМУ ПОЖАЛУЙСТА ВСЕГО ЛИШЬ 2 СЛОВА:
БОРИСТЫЙ ЧУГУН
Флотация - знакомый термин, "флоттация" -??? Темен я. Дедушка скорее всего из тех изобретателей, которые "а внутре у ней неонка!".
БОРИСТЫЙ ЧУГУН
всем обезьянам, имеющим особое мнение - просьба высказываться после 18.00 29.05.2015
На выставке встретил деда, он шел по проходу между стендами, ничего не замечая вокруг и одно только слово твердил: "Флоттация! Флоттация! Флоттация!". Я сразу понял, он с Салюта.
Шепнул ему на ухо - "Бористый чугун!".
Дед встрепенулся, замахал руками - "Только человек, ничего не понимающий в истинной флоттации, может предложить в качестве материала бористый чугун, разрушающий саму светлую идею флоттации!".
На том и расстались.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
