Смена шаблона уже созданного чертежа
@@JlVS, Все нужные данные уже прописаны в Ваших "старых" файлах и замена шаблона мало что даст...
Замену шаблонов можете сделать пакетом - в "SW Task Scheduler" (в 2015 - SOLIDWORKS Служба задач)...
Изменено пользователем SERoz
Речь идет о настройках именно для старых файлов. Новые как раз создаются по шаблону с "нашим" ГОСТом, а вот для старый файлов приходится - каждый раз этот чертежный стандарт переназначать по прописанному пути.
Мне казалось - если заменить ГОСТ родной солидовский, который был изначально задан, файлом с новыми настройками - тогда, при открытии старых файлов будут считываться новые настройки.
Какая у вас версия SW?
SW2011 sp5
Попробуйте эту программку. Запуск SWTemplate.exe. В папке AVI небольшое видео пользования.
P.S. Только для SW2011.
OptionsTemplate.rar
  • 6 лет спустя...
Евгений86Евгений
Слева в дереве чертежа есть строка "формат листа" правой кнопкой на нее, вылезет подменю. Затем выбираете свойства и появится возможность выбрать любой из имеющихся у вас шаблонов. При этом изменится только рамка и надписи в ней (шаблон), а деталь и размеры и все остальное останется прежним. А что была такая возможность (выбрать изменённый вами шаблон), Создаете новый чертеж с наиболее подходящей для вас рамкой изменяете надписи внутри рамки и.т.д. и сохраняете под новым именем, для этого выбираете из меню вверху фаил, сохранить основную надпись.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
