Смена шаблона уже созданного чертежа
@@JlVS, Все нужные данные уже прописаны в Ваших "старых" файлах и замена шаблона мало что даст...
Замену шаблонов можете сделать пакетом - в "SW Task Scheduler" (в 2015 - SOLIDWORKS Служба задач)...
Изменено пользователем SERoz
Речь идет о настройках именно для старых файлов. Новые как раз создаются по шаблону с "нашим" ГОСТом, а вот для старый файлов приходится - каждый раз этот чертежный стандарт переназначать по прописанному пути.
Мне казалось - если заменить ГОСТ родной солидовский, который был изначально задан, файлом с новыми настройками - тогда, при открытии старых файлов будут считываться новые настройки.
Какая у вас версия SW?
SW2011 sp5
Попробуйте эту программку. Запуск SWTemplate.exe. В папке AVI небольшое видео пользования.
P.S. Только для SW2011.
OptionsTemplate.rar
  • 6 лет спустя...
Евгений86Евгений
Слева в дереве чертежа есть строка "формат листа" правой кнопкой на нее, вылезет подменю. Затем выбираете свойства и появится возможность выбрать любой из имеющихся у вас шаблонов. При этом изменится только рамка и надписи в ней (шаблон), а деталь и размеры и все остальное останется прежним. А что была такая возможность (выбрать изменённый вами шаблон), Создаете новый чертеж с наиболее подходящей для вас рамкой изменяете надписи внутри рамки и.т.д. и сохраняете под новым именем, для этого выбираете из меню вверху фаил, сохранить основную надпись.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
