Новинки КОМПАС-3D V16
Вопрос по использованию Компас V15 и V16. Есть необходимость использовать оба релиза
Будет так глючно, что... ППЦ!!!
Как вариант установка на двух системах, в какой загрузились, такой и компас.
Есть необходимость использовать оба релиза, как назначить использование по умолчанию V15?
Такой возможности в 16 версии программы не появилось  :biggrin:
Если серьезно, то в реестре по умолчанию прописывается та версия, которая была открыта последней. Поэтому умолчание работает до того момента пока Вы не смените версию.  :smile:
Запускайте две версии программы и в них открывайте нужные Вам файлы, проводник лучше не использовать. :no_1:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
