tcexcel_import
Добый день!
Кто-нибудь пользовался утилитой ТС tcexcel_import? С ее помощью нужно импортировать в ТС структуры, описанные в файле txt с разделителями. В справке ТС нашел как пользоваться данной утилитой, но при использовании возникает ошибка - неверная структура файла. Может кто пользовался (хотя навряд ли) то может подсказать или показать структуру файла для примера?
Я вам советую изучать справку
Она не иделальна но в ней ооооочень много чего есть
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
