Как настроить производительность Solid Works
Вот думаю, может видео карту разогнать?
Будет карлсон вашей карточки издавать"Ы-Ы-Ы-ЫЫЫЫЫ" вместо "ы-ы-ы-ыыыыы"  :smile:
Это у вас DDR4? Это скока ж пиво можно было выхлебать... :drinks_drunk:
Замените себе жестяк на твердотельник побыстрее. Это самый разумный апгрейд ящика :smile:
Хрен с ним с карлсном! Пусть хоть сдохнет!)))
Это ддр 3, 1866 МГц - быстрее не поддерживается мамкой.
  • 1 год спустя...
Друзья, доброго времени суток.У меня 16 гигов памяти, всё равно ругань монитора ресурсов, и сборка относительно небольшая притормаживает при повороте и масштабировании, я подозреваю что виновата видеокарта, видуха у меня не профессиональная но и не самая плохая GTX 1070, короче я работал на ноуте тоже 16 гигов памяти и SSD. Сборки растут, задачи растут, мне собрали настольный, он работает также как и ноут местами даже хуже, хоть плачь. Pаботаю в основном с листовыми деталями. На новый комп Семёрка не стала, поставил Десятку, может это система косячная. Поделитесь соображениями и методикой как найти проблему.
1) Тут уже советовали увеличить файл подкачки, сделайте его размером вдвое больше размера оперативной памяти. И естественно, не забывайте его размещать на ССД.
2) И да, с 10-ой есть свои проблемы. А почему 7-ка не встала?
3 часа назад, hrom сказал:
Чего гадать на кофейной гуще. Вы хотя бы полную конфигурацию озвучьте и частоты железяк, потом не исключён вариант, что вы модели тяните из сети и проблема как раз может быть в этом, что файлы просто не могут быстро загрузится из медленной сети.
В ‎13‎.‎05‎.‎2015 в 10:01, DuS сказал:
процесор Intel core I7
какой проц., ?
точнее даные.
Проблема решена, я вспомнил как я победил эту проблему на ноуте, тоже самое сработало и на десктопе, рекомендую ВСЕМ!!
Удалил драйвер видеокарты, и установил самый первый драйвер (http://www.nvidia.com/download/find.aspx?lang=ru) в архиве есть все драйвера выпущенные Nvidea нам нужен самый старый драйвер, потому что все обновления делаются под оптимизацию игр, увеличивая программную прослойку между железом и приложением. Для Солида крайне опасны новые драйвера, это подтвердилось уже на третьей машине с видеокартой GeForce. Таким образом самый первый драйвер обеспечивает максимально прямой доступ приложения к железу видеокарты, нам именно это и нужно.
2 часа назад, hrom сказал:
для солида нужна та версия драйверов, которая тестировалась производителем ПО = с сайта soldiworks.com
Собсна всё. Остальное - это кривые настройки системы, самого solidworks.
Это подтверждается опытом использования SW с версии 2010 на проф карте.
9 минут назад, streamdown сказал:
так ведь солид не тестирует игровые карты? Или я не прав.
А вы пробовали запуск из под утилиты RX?
Я тоже на дрова грешил, а потом запустил через rx и тормоза пропали.
  • 2 года спустя...
День добрый. Подскажите почему при запуске задачи Flow Simulation у меня все ядра на компе нагружаются на 100 % а видео карта на 2% .
i9--9900 32 Gb Ram Nvidia Quadro P4000
Изменено пользователем Chosya
Анализ данных производится процессором, вроде как логично. Вы же не рендер запустили.
52 минуты назад, Bully сказал:
спасибо. я думал, что GPU участвует в расчетах т.к. является более производительным по сравнению с CPU.
53 минуты назад, Chosya сказал:
не является, а просто там 3000 процессоров в кристале видео карты (например 1070) а 1080 еще больше.
По этому потоки данных обрабатывают параллельно очень быстро GPU.
Но в расчетах где важно последовательность работы они не подходят. как и для работы проектирования .
CPU быстрей GPU, но в последовательных расчетах где параллельность не нужна.
Никак.
Потому что в SW последовательные вычисления. Он идёт строго по дереву проектирования.
Т.е. если у вас сборка, где болт и гайка - то он открывает сборку, видит первый в дереве болт - и открывает болт. В болте вытягивает шестигранник, потом вырезает цилиндр и ставит резьбу. Готово. Назад в сборку - там далее гайка. Открывает гайку. В дереве гайки вытягивает шестигранник, выдавливает отверстие, делает фаски, ставит резьбу. ГОТОВО.
И никак иначе. Может когда-нибудь разработчики разделят потоки на параллельные. Что-то типа: один процессор моделирует болт, второй параллельно гайку, третий - собирает, но пока такого нет.
Цитата из рекомендаций к выбору видеокарты под SW:
"Обращаем ваше внимание на то, что SolidWorks не поддерживает CUDA вычисления (кроме SolidWorks Visualize), в том числе и для проведения расчетов в SolidWorks Simulation, и для фотореалистичного рендеринга в Photoview 360."
Так что забудьте.
1 час назад, Krusnik сказал:
Да, они вместо иконок голубых сделали бы поддержку CUDA, ее уже давно многие используют, весчь реальная, особенно например при конвертации видео и аудио. Почему то не хотят использовать для таких вещей которые не последовательные, ну та же конвертация форматов или создание картинок или записи видео.. перерасчеты какие то  не последовательные.. А почему Вот в Симулейшене где идет постророение сеток не параллельное вычисление помогло бы.
Говорят T-flex что то делают в этом направлении. Ну почему бы  параллельно например не разбивать сборку и каждую деталь  последовательно уже вырезать и выдавливать. Приотетность есть и так в дереве по построению. Я например не вижу проблем.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
