VDI 40 и чутка vdi30
под расточные нет. под сверла нет. конусов, и под цанги нет. есть для торцевых и проходных. правые и левые, НО голова у станка выше патрона должна быть. Станки с наклонной станиной. на 16к20 не пойдет. есть быстросменные системы, смотрите на предыдущих страницах.
так, скоро аукцион. могу поучаствовать и привезти около 200 блоков еще. среди них для расточных будет куча, под цанги немного. надо кому? тут обойдутся блоки вам по 2000-2500.
  • 4 недели спустя...
Нужен полный комплект для токарного станка с VDI40
для наружных резцов 25х25 3шт, под расточный Д25, под свёрла 32мм, может быть что-н сами посоветуете т.к ранее пользовались BOT. Спасибо.
Очень жду ваших комментариев
какой у вас станок?
Haas ST15 (аналог ST20)
ок. напишу как подберу набор из того что осталось.
ок спасибо, жду, желательно дать информацию сегодня
  • 4 месяца спустя...
Моя потребность:
1. Заглушки - 5 штук
2. Переходник ABS 50-VDI 40.
3. Переходник (или блок, или втулка 40, или втулка 50) на конус Морзе №4
Есть чё? :)
Изменено пользователем tim4
Моя потребность:
1. Заглушки - 5 штук ------ есть
2. Переходник ABS 50-VDI 40. ---- есть 2 или 3 штука
3. Переходник (или блок, или втулка 40, или втулка 50) на конус Морзе №4 ---- кончились.
  • 2 месяца спустя...
@chatjokey  приветствую.
Что-нибудт из этого списка есть?
Блоки vdi40
B3-40-25
С3-40-25
E7-40-32
C1-40-25
E1-40-20
В 21.08.2017 в 06:06, MaratAM сказал:
Блоки vdi40
B3-40-25 - есть много
С3-40-25 есть много
E7-40-32  нет
C1-40-25 есть
E1-40-20 нет
22 часа назад, chatjokey сказал:
цены в личку или на bullin.marat@ya.ru
Изменено пользователем MaratAM
6 часов назад, MaratAM сказал:
На первой странице цены.
Нужны оправки формы Е1 VDI40. Какие размеры есть в наличии? Пришлите цены и порядок покупки, в каком городе находитесь на ainur.bat@gmail.com   Спасибо!
28 минут назад, АйнурБатталов сказал:
e1 нету
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
