VDI 40 и чутка vdi30
много. по ценам можно рассчитывать на следующее.
1) конусные под сверла - 2500 , та что без шарика 2400.
2) под сверла с пластинками 32 и 40 - 2000 руб
3) 20 мм расточные - 2400
4) 16 мм расточные 2300, без шариков 2200
5) под 12 резец - 2000 без шариков
6) под 40-е резцы - 3000
7) под 32 резец 1800 руб без шариков и запил есть на ней. не влияет на функциональность чисто эстетически не красиво.
8) 25 и 32(с переходной втулкой) - 2500 и 2700 соответственно.
9) левые и правые под резцы 25х25 - 1800 рублей. есть без шариков за 1700. есть без шариков и подкладных пластин за 1600. без шарика, пластины с запилами не влияющими на функциональность по 1500.
10) торцевые под 25х25 - 2200 рублей. без шариков 2100, без подкладных - 2000, с запилами - 1800.
11) усиленные 25х25 - 2200 рублей --------//----------
post-38200-0-79079800-1431096714_thumb.jpgpost-38200-0-24770900-1431096716_thumb.jpgpost-38200-0-41615000-1431096717_thumb.jpgpost-38200-0-54340000-1431096718_thumb.jpg
Еще есть много Kennametal быстросменных. штук 120. А вдруг кому надо.
post-38200-0-77848500-1431097115_thumb.jpgpost-38200-0-75161800-1431097116_thumb.jpgpost-38200-0-23168600-1431097117_thumb.jpg
Все вражеское, красивое и вечное. )
ПРИВОДНЫХ НЕТ!
Если кому интересно, давайте так.
Вы спрашиваете "ЭТО ЕСТЬ?". Если есть я выкладываю фото и цену. Если нет, пишу что нет. Ну а дальше договоримся по доставке, самовывозу и прочим вопросам.
  • 4 недели спустя...
День добрый.
Есть VDI30  и VDI40 резцедержки форма B7?
VDI40 - 1 штука. как новая. 2200 руб.
B5 -х дофига.
Есть сверлильные и резьбонарезные vdi30?
резьбонарезных точно нет. сверлильные, что вы имеете ввиду? под сверла с пластинками? или патрон? Или с цангой?
VDI30 мало. Зато есть очень редкие вещи. Например заготовки под инструмент кастомный и еще пару державок, которые я не могу идентифицировать, думаю что под плашки. Сфоткать по отдельности?
интересуют блоки vdi30
можно их поподробнее отфоткать?
отправить ТК в Воронеж сможете?
Изменено пользователем texnuk
ОК.
1. Сверла.
-Диаметры?
-какие пластины используются?
-цена?
2. Блоки под расточные резцы.
-Маркировка?
-Под какие хвостовики?
-цена?
3.Заготовки
-Цена?
4.Непонятные блоки(похоже под какой-то конус?)
-Маркировка?
-цена?
сверла http://www.kometgroup.com/fileadmin/user_upload/pdf/products/komet/KomPass-Drilling_GB.pdf
kub Trigon смотрите в каталоге
kub 2/01/36/NC 30 L --- 36 диаметр -- 2800
kub 2/02/28/NC 30 L --- 28 диаметр -- 2400
kub 2/02/25/NC 30 L - 25 диаметр  -- 2000
Расточные:
EWS, всё по 2800
19.3025 - 25я
19.3014 -14я
19.3020 - 20-я
Еще под конус 3-й оказалась 2200
25.3030
4 штуки KOMET ABS 50-N NC30 10 - 2000 штука
под заготовки отдам по 1500
2 расточных, 2 под резцы
теперь о хитрых
маркировка Rohm 632215
 2 штуки по 3 тыс отдам.
Всё под VDI 30.
резцедержатель радиальный правый B3-40-25
под свёрла с пластинками D25
под расточку D16
приводные блоки есть?
я нахожусь в екатеринбурге, каким образом будем осуществлять покупку?
Деловыми отправлю, а вы мне деньги на карточку.
B3-40-25 --- 5 штук 2000 руб штука
расточные забрали все.
под сверла 25 -е 4 штуки 1800 рублей
по поводу приводных, читайте первый пост внизу.
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_07_2015/post-38200-0-80508500-1436632563_thumb.jpg- это же резьбонарезной под VDI30? На какие метчики рассчитан, есть ли плавающие патроны к нему?
какой- то он слишком здоровый для резьбонарезного. Я тоже об этом подумал. Вставок нет. Под какие метчики не понятно.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
