VDI 40 и чутка vdi30
46 минут назад, nein сказал:
В техросс я написал в пятницу - пока что-то молчат.
звони, они там плохо разбираются в том что у них есть. пошли на почту картинку того что нужно.
7 часов назад, koba71 сказал:
vdi 50  В2 и С2  есть?
Разве в теме про 50-е упоминается?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Есть ли у Вас VDI 40 форма В1 или В3? Также интересует держатели расточных резцов форма Е2 или подобные?
4 часа назад, Pashka. сказал:
b1 еще штук 10 есть.
В 02.10.2019 в 21:17, chatjokey сказал:
Здравствуйте. Готов купить 5 штук. Для расточных нет у Вас?
3 часа назад, Pashka. сказал:
нет. в лс чирканите.
  • 3 месяца спустя...
День добрый,
найдутся такие?
B7 VDI40 25x25 — 6 pcs(по идее можно и В3)
C1 VDI40 25x25 -1pcs
  • 9 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
VDI40 B3/B7 - 3шт.
VDI40 расточные ф25 или ф32 - 3 шт.
VDI40 - для сверла с пластинками (без сопел под сож) - 1 шт.
VDI40 цанговый патрон - 1 шт.
Что-то имеется?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
