VDI 40 и чутка vdi30
Так
2 оправки под сверла 20мм по
3600
1 под сверло 32мм
2000
1 под резец 32 мм...
Есть 2 варианта. Одна здоровая производства index. 40-ка с переходной втулкой. Минусы. Выставлять резец носиком по центру. Плюсы. Можно как 40, и как 32 использовать. Шарик для сож вкручу. Вторая без вывода сож с торца. Нужно будет соображать штуцерок и трубку.
Нашел еще под 25 сверло. 1900. Нада?
Цанговый ер40 без цанг естественно.
2200
тогда под сверла1-20
1-25
1-32
под резец 32мм с сож приколхозим сами.
и патрон цанговый
хреновина за 3 тр конечно прикольная но тогда надо вообще весь инсрумент под эту систему затачивать ....
могу в обмен предложить по 20 е резцы державки осевые и торцевые ...
Изменено пользователем makarkharp
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Интересуют сверла с твердосплавными пластинами и оправки vdi40 под сверла и резцы.
Что есть?
Добрый день, скажите осталось ещё что то???
Меня  интересует VDI 30  конкретно, это свёрла и оправки под свёрла 32 и 16 ???
30-е все на месте.
сверла http://www.kometgrou...Drilling_GB.pdf
kub Trigon смотрите в каталоге
kub 2/01/36/NC 30 L --- 36 диаметр -- 2800
kub 2/02/28/NC 30 L --- 28 диаметр -- 2400
kub 2/02/25/NC 30 L - 25 диаметр  -- 2000
Расточные:
EWS, всё по 2800
19.3025 - 25я
19.3014 -14я
19.3020 - 20-я
Еще под конус 3-й оказалась 2200
25.3030
4 штуки KOMET ABS 50-N NC30 10 - 2000 штука
под заготовки отдам по 1500
2 расточных, 2 под резцы
теперь о хитрых
маркировка Rohm 632215
 2 штуки по 3 тыс отдам.
Всё под VDI 30.
еще одну нашел 30ю. т .е. под расточные не 3 штуки, а 4. надо глянуть какая.
свёр
30-е все на месте.
Расточные:
EWS, всё по 2800
19.3025 - 25я
19.3014 -14я
19.3020 - 20-я
25.3030
теперь о хитрых
Всё под VDI 30.
свёрла беру, на остальное хочу посмотреть фото, если можно??!!
30-е все на месте.
Расточные:
EWS, всё по 2800
19.3025 - 25я
19.3014 -14я
19.3020 - 20-я
25.3030
теперь о хитрых
Всё под VDI 30.
свёрла KOMET беру, оправку под конус тоже!!!
на остальное скинь пожалуйста фото!!! Как с тобой встретиться для покупки???
свёр
расточные тоже беру!!!
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
