Связь готовых деталей в NX
Есть две готовые детали. Нужно связать их между собой.
Связываю, но после изменения одной - другая не изменяется
Есть вал и гайка, копирую геометрию вала, в частности  грань, в гайку. В гайке появилась связанная грань. Изменяю диаметр гайки - диаметр вала не изменяется. Может связывать тела целиком, а не геометрию?
Изменено пользователем zontik24
Через какую операцию копируете/линкуете геометрию?
Галочка ассоциативности точно стоит?
Никаких опций по замороженным связям не установлено?
Изменено пользователем Ленивый
копирую геометрию вала, в гайку. Изменяю диаметр гайки - диаметр вала не изменяется.
Тогда нужно наоборот - скопировать грань гайки в вал, связанный линк разместить в дереве ПЕРЕД геометрией, определяющей диаметр вала (в данном случае).
Одновременное управление даметрами И из гайки И из вала приведет к циклической ссылке. Так что определитесь, что будет управляющей деталью, а что - зависимой.
Если модели уже готовы, то что там линковать после? Только если изменить построение одной из них, связав что нужно с линком.
...Изменяю диаметр гайки - диаметр вала не изменяется. Может связывать тела целиком, а не геометрию?
В данном случае можно использовать Выражение (уравнение).
