Задание падачи
а версию Милла указывать не надо ? в профиле или в теме ?
в разных версиях это делается по разному
Возможно ли задавать на разных участках траектории разные подачи
Возможно .Сначала нужно создать границу , а потом внутри нее менять подачу в процентном отношении к основной
первый вариант для всех миллов - создать границу, внутри которой надо изменить подачу
как пример вот есть тема - http://cccp3d.ru/topic/42292-izmenenie-podachi/
учитесь пользоваться поиском по форуму
и как второй вариант - для милла начиная с 2012 R2 версии -
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
