Изменение подачи
Добрый день, пожалуйста подскажите как изменить подачу на чистовом проходе. Пример - контурная обработка - вырезаю окно и задаю читовой проход, подобрать отжим и увод фрезы, как увеличить подачу не создавая две отдельных программ объединенных одним нц файлом.
Ну, во-первых, не программ, а траекторий.
Во-вторых, в пределах одной траектории изменить подачу можно лишь в пределах построенной границы. Подробнее - см. справку.
Понятно значит прийдеться как я и делал объединять траектории с разными подачами, так?
Изменено пользователем vilkass
Не надо ничего объединять, просто задаешь подачи внутри границы выбранной траектории.
Ставится в процентном содержании, если мне память не изменяет. Вот и все.
Граница ограничивает часть поверхности, в этой границе подача изменяется, это понятно. Я же спрашивал изменение подачи на чистовой проход, который задается в этой же траектории(2D обработка- Шаги обработки-Финиш стенок), в этом случае граница накрывает и черновой проход что ведет к изменению подачи и в нем.А требуется черновой проход одна подача, чистовой другая, поверхность обработки одна и та же. Судя по первому ответу решения нет. Все равно спасибо.
Я же спрашивал изменение подачи на чистовой проход... Судя по первому ответу решения нет.
Решение всегда есть...)
Границу придётся строить в другой плоскости, чтоб захватывала только чистовой проход.
не совсем корректен пост#6
границу строим как на картинке НО в другой СК (перпендикулярно СК расчитанной траектории), и изменяем подачи там же.
если граница построена в той же СК что и траектория, то метод не сработает
напомню, границы в миле "ограничивают" проецируя свой контур вдоль оси Z.
:blink:
А я что, говорил обратное?
правильно говорил, но некорректно
в другой плоскости - в другой СК - разные понятия
Ок, в другой СК...
Этот способ с моей точки зрения более трудоемок по сравнению с объединением двух траекторий.Спасибо за отклик.
Ну это естественно, что Ctrl+ работает безотказно :biggrin:
Просто "идеалогия" PM заключена в отдельных переходах черновых, п/чист, чистовых...
но, как видно, можно и повыделываться :rolleyes:
Насколько я понял, имелось в виду несколько траекторий в одном NC-файле.
Если траектории объединять (Ctrl), то подача будет одинакова на всей траектории.
Да-да, каюсь, каюсь...
Чистовой вообще легче ручками поставить. СимкО всем в помощь для более прозрачной работы!
Все-таки всем будет проще, если разделять черн/чист, не так ли, коллега?!
Все же практичнее использовать черновые и чистовые фрезы. Как говорится мухи отдельно, котлеты отдельно:)
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
