как открыть файл T-FLEX 12 в 32 битной версии если он создан в 64 битной
Может если сборка была старше у 64. Обновитесь на более старшую сборку в 32 или такую же как у 64. В 14 версии можно открывать и ранними версиями, но это новшество с недавних пор.
Это больше похоже на правду. А я уже подумал, что разработчики флекса того. :smile:
PS сообщение же должно быть какое то? Неужели было написано, что 32 битная версия не может открыть 64 битную той же версии  :wallbash:
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
