SWR-Библиотеки 2015 для SolidWorks Toolbox
Компания SolidWorks Russia сообщает о выходе новой версии модуля SWR-Библиотеки для генератора стандартных изделий SolidWorks Toolbox, входящего в состав базовых конфигураций SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. В SWR-Библиотеки 2015 добавлены следующие стандарты ГОСТ Р ИСО и ГОСТ:
Болты и винты:
1. ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
2. ГОСТ Р ИСО 4016-2013 Болты с шестигранной головкой. Класс точности С
3. ГОСТ Р ИСО 15072-2013 Болты с шестигранной уменьшенной головкой с фланцем с мелким шагом резьбы. Класс точности А
4. ГОСТ Р ИСО 8765-2013 Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
5. ГОСТ Р ИСО 4017-2013 Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
6. ГОСТ Р ИСО 4018-2013 Винты с шестигранной головкой. Класс точности С
7. ГОСТ Р ИСО 1207-2013 Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс точности А
8. ГОСТ Р ИСО 1207-2013 Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс точности А
9. ГОСТ Р ИСО 1580-2013 Винты с плоской головкой со шлицем. Класс точности А
10. ГОСТ Р ИСО 2010-2013 Винты с полупотайной головкой со шлицем. Класс точности А
11. ГОСТ Р ИСО 4762-2012 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
12. ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013 Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем типа Н или типа Z. Класс точности А. Часть 1. Винты стальные класса прочности 4.8
13. ГОСТ Р ИСО 7047-2013 Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем типа H или типа Z. Класс точности А
14. ГОСТ Р ИСО 8676-2013 Винты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
15. ГОСТ Р ИСО 12474-2012 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ c мелким шагом резьбы
16. ГОСТ Р ИСО 2009-2013 Винты с потайной головкой со шлицем. Класс точности А
Гайки:
1. ГОСТ Р ИСО 7044-2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем. Классы точности А и В
2. ГОСТ Р ИСО 10513-2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические типа 2 с мелким шагом резьбы. Классы прочности 8, 10 и 12
3. ГОСТ Р ИСО 12126-2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
4. ГОСТ 10605-94 Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
5. ГОСТ 10607-94 Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
6. ГОСТ Р 50272-92 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические. Классы прочности 5, 8, 10 и 12.
7. ГОСТ Р 50273-92 Гайки шестигранные самостопорящиеся с неметаллической вставкой. Классы прочности 5, 8 и 10.
Шайбы:
1. ГОСТ 24197-80 Шайбы квадратные.
2. ГОСТ 12943-67 Шайбы для станочных приспособлений.
Обновление доступно без дополнительной оплаты для всех Российских пользователей, имеющих SolidWorks Professional 2015 и SolidWorks Premium 2015.
В шаблоны SWR-Редактора спецификаций внесены изменения, чтобы иметь возможность выполнять сортировку по новым стандартам.
Переход на актуальную версию SWR-Библиотеки 2015, особенно в случае использования корпоративной системы управления данными SolidWorks Enterprise рекомендуется проводить в плотном контакте со Службой технической поддержки SolidWorks Russia, создав заявку на портале SWR-CRM/Helpdesk.
Накосячили?  :biggrin:
Не уловил мысль, наверно очень глубокая)
наверное вот так:
Перестарались :), одна строка конечно лишняя
угу. И также с библиотекой
ключевое слово лишняя
  • 2 месяца спустя...
На портале SWR_CRM\Helpdesk стартует новый проект, в рамках которого пользователи могут принять участие в выборе стандартов (по ГОСТ и ГОСТ Р ИСО) для первоочередного наполнения базы данных Toolbox. Наиболее востребованные стандарты будут добавляться в первую очередь. Изменения будут вносится только в актуальную версию SolidWorks Toolbox. Подробности приведены на портале SWR-CRM/Helpdesk.
На сегодняшний день идет работа над обновлением Toolbox 2015 SP1. Планируемая дата релиза - август 2015. Библиотека пополнится следующим списком стандартов:
Винты
1. Винты со скругленной головкой ГОСТ Р ИСО 7045
2. Винты с потайной головкой Класс А ГОСТ Р ИСО 10642
3. Винты со скругленной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 14580
4. Винты с полупотайной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14584
5. Винты c низкой цилиндрической головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7048
6. Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7051
7. Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7050
8. Винты самонарезающие со скругленной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7049
9. Винты самонарезающие с шестигранной головкой с фланцем ГОСТ Р ИСО 10509
10. Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым концом с конусом ГОСТ 1483
11. Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом ГОСТ 1482
12. Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом ГОСТ 1481
13. Винты самонарезающие с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 1479
14. Винты самонарезающие с полупотайной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14587
15. Винты самонарезающие с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14586
16. Винты самонарезающие со скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14585
17. Винты установочные с шестигранным углублением и концом с лункой ГОСТ Р ИСО 4029
18. Винты установочные с шестигранным углублением и цилиндрическим концом ГОСТ Р ИСО 4028
19. Винты установочные с шестигранным углублением и коническим концом ГОСТ Р ИСО 4027.
Болты:
1. Болты со звездообразной головкой и малым фланцем ГОСТ Р 52854.
Шайбы:
1. Шайбы стопорные с внутренним выступом для борштанг ГОСТ 15512
2. Шайбы стопорные с внутренними зубьями насечные ГОСТ 10462
3. Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные ГОСТ 13464
4. Шайбы стопорные с лапкой ГОСТ 13463
5. Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90 град. ГОСТ 10464
6. Шайбы стопорные с наружными зубьями ГОСТ 10463
7. Шайбы стопорные с носком уменьшенные ГОСТ 13466
8. Шайбы стопорные с носком ГОСТ 13465
9. Шайбы стопорные многолапчатые ГОСТ 11872.
После выхода обновления Toolbox, на портале будет анонсирован новый список стандартов, предложенных клиентами, и эти стандарты будут включены в следующее обновление Toolbox.
Можно ли эти детали использовать как заготовки, чтобы они сохранялись под нужным мне именем файла в нужный мне каталог с дальнейшим редактированием средствами SW? В Инвенторе я видел такую возможность.
И ещё бы заготовку чертежа.
Планируется ли добавить стандартные изделия для пресс-форм и штампов по буржуйским каталогам?
На портале SWR_CRM\Helpdesk стартует новый проект, в рамках которого пользователи могут принять участие...
_DS, вы забыли упомянуть что пользователи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть клиентам компании SolidWorks Russia (лицензионными пользователями SolidWorks).
Да, Вы абсолютно правы. По другому не получить доступ на портал.
Конечно можно. Для начала делаете компонент независимым и сохраняете под другим именем, а затем используя утилиту SetDocProperty (SldSetDocProp.exe обычно находится в ..\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\) отвязываете ее от ToolBox, после чего можете творить с ней все что заблагорассудится.
Вот поэтому я и спросил. Чтобы без начала и затем.
А в чём соль? Раньше не наполняли?  :smile:
Ну а как быть с остальными стандартами? Которых незалайкали пользователи.
@@_DS, т.е. вы не будете включать в поставку (или какое либо обновление) "непопулярные" стандарты?
На первый вопрос уже ответили. Главный вопрос в другом - зачем это надо?
Стандарты по оснастке в Toolbox добавлять не планируется, пополнение будет в библиотеках специализированных приложений: MoldWorks - по пресс-формам и Logopress - по штампам.
Вы серьёзно спрашиваете? М-да. :g:  Ну а если потребуется взять, например, стандартный винт в качестве заготовки и сделать в нём отверстие или паз.
Откуда Вы знаете будет там пополнение или нет? Вы что можете влиять на разработчиков этих приложений? Logopress вообще даже не русифицирован. :thumbdown:  MoldWorks тоже оставляет желать лучшего, в том числе его базы.
Неужели до сих пор не нашлось отечественных разработчиков (поддержанных SWR), которые бы создали приложения для SW по проектированию пресс-форм и штампов? Вот уж на самом деле странно.
Вы хотите взять один стандарт и своими руками сделать из него другой, поскольку его нет Toolbox?) В любом случае - как бы то ни было - возможность такая есть - хотите-делаете, это Ваше право. Toolbox и ранее дополняли недостающими стандартами в индивидуальном порядке, если это было актуально пользователю, сейчас эта работа будет поставлена на поток исходя из статистики обращений. На Ваши пожелания, Сергей, мы не можем реагировать по вполне понятным нам с Вами причинам).
По LP и MW нам было бы странно не знать наши планы.
Нет, я хочу купить в магазине гостовский болт и сделать из него нужную мне деталь. И всё это оформить в соответствии с ЕСКД.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
