Помогите правильно вывести результат расчета в график
Здравствуйте.
Только начинаю работать с Simulation, поэтому в некоторых вещах разобраться самостоятельно не всегда получается. Есть задача: брусок лежит на двух опорах, по центру на него давит поршень, перемещаясь с постоянной скоростью.
Надо получить график в осях "приложенное усилие" и "деформация бруска" (="перемещение поршня") для точки контакта между поршнем и бруском.
В задаче применяю условие симметричности относительно двух плоскостей, т.е. расчет делается для четверти (см. рисунки). Решение идет в условиях нелинейной задачи
Прошу помочь сформировать упомянутый график. Спасибо
В нелинейном исследовании:
ПКМ>результаты>определить эпюру хронологии
Т. о. Вы можете получить "отклик", в т.ч. перемещение в функции времени для любой заданной точки (узла).
спасибо за ответ, помогло! Я уже находил этот инструмент, но посмотрев в список групп параметров, и не увидев там каких-либо силовых, не догадался посмотреть, что включено в каждую группу. Посмотрел еще раз внимательно, оказалось, что силы реакций - в группе "displacement" :rolleyes: Но я еще один вопрос задам, возможно очень тупой, но я сейчас вечером уже не могу никак сообразить - величина реакции в точке контакта с поршнем, полученная в расчете для четвертинки с прописанными условиями симметрии, справедлива для полной картины или нет? там ведь не надо на 4 все умножать?
Изменено пользователем Jakut
При расчете четвертинки нагрузка должна составлять четверть полной нагрузки на модель.
а если у меня изначально задается не нагрузка, а постоянная скорость, то можно ли учесть при формировании графика, что расчет идет не для полной модели и внести множитель?
В SW множитель ввести нельзя. Но можно экспортировать график в эксель и там уже делать что угодно.
ок, спасибо
Интересно, как Вы в статике задаете скорость? В нелинейном анализе SW задается нагрузка и закон ее нарастания в течение времени 1 сек. Время можно изменить.
График результата получается в функции времени:
Его можно только "сохранить как" и только в формате *.csv. Открыть в экселе этот формат довольно проблематично, хотя я как-то делал…
OMG... Переименуйте расширение в txt.
Я не правильно выразился. Эксель его открывает, но там разделители - запятые. Как редактировать - забыл.
Опять же, переименуйте в txt, и открыайте в экселе через file > open, а не перетаскиванием. Эксель тогда выдаст опции импорта.
Спасибо, научился. При открытии надо ставить "разделитель" - запятая.
перемещение поршня задано через крепеж -> на плоскость, с перемещением 20 мм, с галочкой на линейной зависимости (крепеж приложен к верхнему торцу поршня, сам поршень сделан жестким телом). Время задано в свойствах расчета (20 сек). Это уместный способ, или есть другие варианты?
Можно, конечно и перемещением нагрузить модель. Но ведь Вам нужно
Если вы делаете нелинейный расчет, стало быть, предполагаете пластическую деформацию. После достижения предела текучести рост усилия замедлится. Вы это хотите определить?
А если расчет в пределах упругости - считать тут нечего - зависимость будет линейной.
Да. Как тогда правильно поступить?
Посмотреть максимальные напряжения, соответствующие необходимому для Вас максимальному перемещению поршня и сравнить их с пределом текучести для материала.
понял, но суть в том, что мне надо получить график от исходного положения (ненагруженного) до момента начала разрушения материала. Как таковой необходимой величины деформации нет. Этот график надо сравнить с графиком, полученном на испытании реального образца. На самом деле, испытываться должен более сложный образец (пучок однонаправленных волокон, затем перекрестная оплетка с заданной толщиной составляющих ее пучков аналогичных волокон, и сверху все залито резиной). Скорость перемещения поршня в реальном испытании 1 мм/мин. У меня для ускоренного получения результата было задано перемещение 20 мм за 20 сек и брусок из однородного материала, просто чтобы понять, будет ли задача решаться и насколько реалистично выглядит решение. Если Вам не сложно, не могли бы Вы описать, как бы Вы сформировали такую задачу в SW. Возможно, у меня подход изначально неверен.
PS Задачу с геометрически реальным образцом я пробовал запускать вчера:
- при перемещении 20 мм/20 сек, задача заканчивается на 4,4 с с результатом реакции опоры порядка 0,9 Н, что явный бред
- при перемещении суммарно 20 мм (с запасом) и скоростью 1мм/мин расчет вылетел на 119 сек, т.е. почти 2 мм, но результаты из-за какого-то сбоя не сохранились.
Оба раза солид выдал одинаковое сообщение (см. ниже)
Буду благодарен за дальнейшую помощь.
А как вы тогда узнаете, что материал начал разрушаться?
Сразу должен предупредить: расчет НДС такой модели в SW проблематичен даже для опытного пользователя. Но освоить расчет изгиба круглого прутка Вам в любом случае будет полезно.
Начать лучше с сопромата: определить максимальные напряжения для двухопорной балки. Если сопромат "влом", тогда для начала прогоните свою модель в линейной задаче, задавшись каким-то средним усилием и материалом с известными свойствами.
Если этот расчет проходит, то должен пройти и нелинейный. Скорость нагружения в статике не имеет существенного значения. Для учета пластики в нелинейном расчете необходимо задать кривую напряжение-деформация хотя бы в форме билинейной интерполяции. Нелинейный расчет довольно капризен, требует настройки. И до конца он никогда не идет, т.е. увидеть в SW как разрушится образец Вам не удасся.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
