Помогите правильно вывести результат расчета в график
Здравствуйте.
Только начинаю работать с Simulation, поэтому в некоторых вещах разобраться самостоятельно не всегда получается. Есть задача: брусок лежит на двух опорах, по центру на него давит поршень, перемещаясь с постоянной скоростью.
Надо получить график в осях "приложенное усилие" и "деформация бруска" (="перемещение поршня") для точки контакта между поршнем и бруском.
В задаче применяю условие симметричности относительно двух плоскостей, т.е. расчет делается для четверти (см. рисунки). Решение идет в условиях нелинейной задачи
Прошу помочь сформировать упомянутый график. Спасибо
В нелинейном исследовании:
ПКМ>результаты>определить эпюру хронологии
Т. о. Вы можете получить "отклик", в т.ч. перемещение в функции времени для любой заданной точки (узла).
спасибо за ответ, помогло! Я уже находил этот инструмент, но посмотрев в список групп параметров, и не увидев там каких-либо силовых, не догадался посмотреть, что включено в каждую группу. Посмотрел еще раз внимательно, оказалось, что силы реакций - в группе "displacement" :rolleyes: Но я еще один вопрос задам, возможно очень тупой, но я сейчас вечером уже не могу никак сообразить - величина реакции в точке контакта с поршнем, полученная в расчете для четвертинки с прописанными условиями симметрии, справедлива для полной картины или нет? там ведь не надо на 4 все умножать?
Изменено пользователем Jakut
При расчете четвертинки нагрузка должна составлять четверть полной нагрузки на модель.
а если у меня изначально задается не нагрузка, а постоянная скорость, то можно ли учесть при формировании графика, что расчет идет не для полной модели и внести множитель?
В SW множитель ввести нельзя. Но можно экспортировать график в эксель и там уже делать что угодно.
ок, спасибо
Интересно, как Вы в статике задаете скорость? В нелинейном анализе SW задается нагрузка и закон ее нарастания в течение времени 1 сек. Время можно изменить.
График результата получается в функции времени:
Его можно только "сохранить как" и только в формате *.csv. Открыть в экселе этот формат довольно проблематично, хотя я как-то делал…
OMG... Переименуйте расширение в txt.
Я не правильно выразился. Эксель его открывает, но там разделители - запятые. Как редактировать - забыл.
Опять же, переименуйте в txt, и открыайте в экселе через file > open, а не перетаскиванием. Эксель тогда выдаст опции импорта.
Спасибо, научился. При открытии надо ставить "разделитель" - запятая.
перемещение поршня задано через крепеж -> на плоскость, с перемещением 20 мм, с галочкой на линейной зависимости (крепеж приложен к верхнему торцу поршня, сам поршень сделан жестким телом). Время задано в свойствах расчета (20 сек). Это уместный способ, или есть другие варианты?
Можно, конечно и перемещением нагрузить модель. Но ведь Вам нужно
Если вы делаете нелинейный расчет, стало быть, предполагаете пластическую деформацию. После достижения предела текучести рост усилия замедлится. Вы это хотите определить?
А если расчет в пределах упругости - считать тут нечего - зависимость будет линейной.
Да. Как тогда правильно поступить?
Посмотреть максимальные напряжения, соответствующие необходимому для Вас максимальному перемещению поршня и сравнить их с пределом текучести для материала.
понял, но суть в том, что мне надо получить график от исходного положения (ненагруженного) до момента начала разрушения материала. Как таковой необходимой величины деформации нет. Этот график надо сравнить с графиком, полученном на испытании реального образца. На самом деле, испытываться должен более сложный образец (пучок однонаправленных волокон, затем перекрестная оплетка с заданной толщиной составляющих ее пучков аналогичных волокон, и сверху все залито резиной). Скорость перемещения поршня в реальном испытании 1 мм/мин. У меня для ускоренного получения результата было задано перемещение 20 мм за 20 сек и брусок из однородного материала, просто чтобы понять, будет ли задача решаться и насколько реалистично выглядит решение. Если Вам не сложно, не могли бы Вы описать, как бы Вы сформировали такую задачу в SW. Возможно, у меня подход изначально неверен.
PS Задачу с геометрически реальным образцом я пробовал запускать вчера:
- при перемещении 20 мм/20 сек, задача заканчивается на 4,4 с с результатом реакции опоры порядка 0,9 Н, что явный бред
- при перемещении суммарно 20 мм (с запасом) и скоростью 1мм/мин расчет вылетел на 119 сек, т.е. почти 2 мм, но результаты из-за какого-то сбоя не сохранились.
Оба раза солид выдал одинаковое сообщение (см. ниже)
Буду благодарен за дальнейшую помощь.
А как вы тогда узнаете, что материал начал разрушаться?
Сразу должен предупредить: расчет НДС такой модели в SW проблематичен даже для опытного пользователя. Но освоить расчет изгиба круглого прутка Вам в любом случае будет полезно.
Начать лучше с сопромата: определить максимальные напряжения для двухопорной балки. Если сопромат "влом", тогда для начала прогоните свою модель в линейной задаче, задавшись каким-то средним усилием и материалом с известными свойствами.
Если этот расчет проходит, то должен пройти и нелинейный. Скорость нагружения в статике не имеет существенного значения. Для учета пластики в нелинейном расчете необходимо задать кривую напряжение-деформация хотя бы в форме билинейной интерполяции. Нелинейный расчет довольно капризен, требует настройки. И до конца он никогда не идет, т.е. увидеть в SW как разрушится образец Вам не удасся.
