Армии мира. Успехи.
streamdown
В 28.03.2019 в 17:26, Di-mann сказал:
Репетировали полет раком?
А этот чем? Факом?
Статью о существовании военных методик боевой парапсихологии опубликовал
официальный журнал Министерства обороны «Армейский сборник»
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/AS_02_2019.pdf   (стр. 86-90 + "продолжение следует"...)
Автор
6 часов назад, GS сказал:
Статью о существовании военных методик ...
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=523671
а если крест потеряется, то как говориться - на Бога надейся а сам не плошай
Бойтесь старика в профессии где погибают молодыми
Hide
В 04.04.2019 в 19:47, Чингачгук сказал:
вот что крест животворящий делает, :scare:
Так это все потому что они давно не исповедовались и не причащались. Были бы только после причастие, уделали бы "гуру" как Пересвет Челубея.
Новый пистолет для российской армии «Удав» полностью готов к серийному производству. https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201904110332-i00l.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
3 минуты назад, BSV1 сказал:
А на армейских складах миллионы ПМов ждут своих хозяев.
А что же будет с Ярыгиным?
Про Удав не знаю, ибо по военным меркам - свежак. А вот где-то на канале то ли Оружие, то ли Точка отрыва слышал от стрелков практиков, что ГШ-18 удобнее, чем Ярыгин.
6 часов назад, BSV1 сказал:
Как там у Бушкова ? В висок не промахнёмся , если осечки не даст ?
  • 4 недели спустя...
"Панцири " и "Торы-М1" сбили 27 снарядов, выпущенных 6 мая боевиками по базе Хмеймим
Отмечается, что ни один снаряд не достиг своей цели      https://tass.ru/armiya-i-opk/6409797
Мастеровой
Надо будет Ф. Карсака " Пришельцы ниоткуда" перечитать . Много там гуманизма у ребят за пультами
"ксиллов".
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
