Армии мира. Успехи.
streamdown
"Котики" в гостях у "армий мира"...
Ну нельзя же всегда быть таким серьезным )) (с)
4 часа назад, karachun сказал:
Как успехи?
Металл падает в цене. Процентов на 40 за год цены ушли вниз.
Соответственно - кто хочет, тот ловит момент.
На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны "Витебск".
Вертолетчики называют комплекс "Витебск" — "яйца жизни". Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца.
  • 4 месяца спустя...
15 часов назад, BSV1 сказал:
Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест с грязью внутри
Ура! Ну теперь-то Америке наступит кирдык? А то уже не понятно, что ещё нужно сделать?
:g:может грязь победить? Ну чтоб как в американских фильмах, пришёл с улицы не разуваясь и с ногами на кровать...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
