Армии мира. Успехи.
streamdown
13 часов назад, KorovnikovAV сказал:
А, нет, теперь смешно
Патенты были в моторе оригинальных дронов (Harpy), не иранских, не китайских и не российских. Его (мотор) покупали у британцев разбирали, модернизировали, собирали и устанавливали на дроны. Иранцы купили партию этих дронов у китайцев, которые их тоже у кого то купили, и сделали свой клон. Скопировать мотор и электронику не смогли, поэтому и ставят китайскую тарахтелку и дешевую плату GPS\Глонасс навигации с алика . Оригинальный дрон предназначался для поражения средств ПВО поэтому он был очень тихий. Клон предназначен только для одного - кошмарить гражданское население. Потому не важно тихий он или громкий, главное чтобы летел.
Ну Вы же этого не знали, поэтому вам и смешно. "Per risum multum debes cognoscere stultum."
21 час назад, ART сказал:
А причём тут оригинальный дрон?
23.10.2022 в 19:01, ART сказал:
... ставят китайскую тарахтелку и дешевую плату GPS\Глонасс навигации с алика . Оригинальный дрон предназначался для поражения средств ПВО поэтому он был очень тихий. Клон предназначен только для одного - кошмарить гражданское население. Потому не важно тихий он или громкий, главное чтобы летел.
Высокоточный боеприпас предназначен не для того, чтобы кошмарить гражданское население, Цели данных систем вооружения - Склады, стационарные РЛС, станции связи, стационарные пусковые установки ракет, полевые штабы и слабозащищённые пункты управления, электроподстанции, узлы связи, объекты аэропортов, узловые транспортные станции, мосты, и т.п.
Звук работы двигателя для атакующего снаряда это не важный параметр. Тем более для поражения средств ПВО.
Двигатель меньшей мощности на Шахед-131 ставили потому что он меньше по весу и габаритам. Бывают ли там ГСН по радиоизлучению, пока не знаю. Вроде не замечено было, на сбитых среди обломков не было.
Интересен инцидент сбития такого дрона истребителем МиГ-29. При этом истребитель потерпел крушение.
Цитата: Veganin от 14.10.2022 20:43:19
Цитата: Старый от 14.10.2022 18:27:32
Цитата: Veganin от 14.10.2022 11:43:57Пилот МиГа-29 сбил Шахеда-136 ракетой В-В со слишком маленького расстояния и, скорее всего, самолет стал жертвой осколков своей же ракеты. На мой взгляд, это самая вероятная версия.
Ракеты воздух-воздух имеют предохранители которые не позволяют им взрываться слишком близко от самолёта.
 Или ракета пролетела мимо беспилотника и самолёт продолжая движение впилился в этот беспилотник
Я бы сказал, что он с ним столкнулся (протаранил) - следа от запущенной ракеты не увидел.
13 минут назад, Художник сказал:
мосты
Мост, кроме веревочного вы даже хеллфайром с предатора не повредите.
19 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Естественно, смотря какой мост. Объясните это хохлам, которые стреляют по мосту шириной 50 м из РСЗО калибром 200 мм.
Дырок понаделали, и всё. Движение правда остановили.
Масса БЧ Хелфайера 8 кг, кумулятивно-осколочная.
Высокоточный снаряд с фугасной БЧ весом 50 кг вполне может разрушить малый мост, или пролёт моста соответствующего размера. несколько снарядов в один пролёт могут завалить даже большой мост.
Изменено пользователем Художник
Не выражайтесь.
А РСЗО это не дрон-камикадзе. Дырок наделали и тяжёлой технике возможность пересечения закрыли.
40 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Не выражайтесь.
Тем более, дрон самолёт-снаряд вообще бы пролёт обрушил.
Крылатая ракета это тоже дрон, БПЛА, а вот дрон-камикадзе это не технический термин, это журналамеры придумали, для масс понятный. Камикадзе слово японское, означает человек пилот который не возвращается с боевого задания, должен погибнуть.
Дрон - аппарат беспилотного управления. Так что термин дрон-камикадзе сам по себе глупый, но яркий.
РСЗО  предназначена для стрельбы по площадям. Додуматься стрелять по большому мосту из РСЗО могут только дебилы. Справедливости ради, в данном случае стрельба велась отдельными высокоточными снарядами в режиме точного наведения.
Так есть смысл стрелять, когда по мосту идёт техника, и то, стрелять нужно вдоль моста по алгоритму.
Долбарики вероятно планировали несколькими снарядами обрушить пролёт, не учли, что КВО более 6 метров.
А тяжёлой технике такая дырка пофиг, она пройдёт, легковые машины и фуры конечно  застряли, поэтому пострадало гражданское население, Расход ракет бешеный, каждая ракета стоит 120 000 долларов. Это десятки миллионов коту под хвост, лучше бы пять многоэтажек за эти деньги построили.
Да как не назови, хоть одноразовый дрон. Дело сделано, тяжёлая техника не проезжает.
специально написал " ракурс съёмки не позволяет оценить разность высот и расстояние между целью и самолётом, падение горящего фрагмента происходит одномоментно со вспышкой. Впечатление, что самолёт протаранил объект. "  объект, потому что не ясно, что за аппарат, с которым поравнялся самолёт, а на видео видно только вспышку, и что горящий фрагмент полетел вниз по ходу движения самолёта. То есть можно предположить взрыв объекта в момент его максимального сближения с самолётом.
Существует версия, что объектом (целью украинского МиГ-29) являлся БЛА Герань-1, который якобы предназначен для борьбы с РЛС, поэтому возможно имел пассивную головку самонаведения по электромагнитному излучению, и она сработала в момент подлёта самолёта, среагировав на излучение РЛС самолёта. Сразу выражу сомнение, что ГСН данного снаряда может выдать сигнал на подрыв, скорее всего там только контактный взрыватель, это же не Р-27. Вообще нет подтверждения, что на данном дроне есть какая либо ГСН. Есть подтверждение что в нём используется кумулятивно-осколочная БЧ с ГПЭ в виде стальных кубиков 7х7 мм.
Если это так, то получается что БЛА Герань-1 сбил самолёт МиГ-29. Дрон сбил самолёт.
Тоже не проходит эта версия, далее напишу почему, но есть ещё версия с головкой наведения
вот видео разбора инцидента, "Дрон против самолёта":
Тоже не может быть, во первых, на видео видно, что после вспышки горящие фрагменты летят по  ходу движения самолёта.
Если бы дрон летел встречным курсом, по ускорению после разрушения они бы полетели противоположным курсом.
Во вторых вспышка слабая. Но самое главное, далее происходит падение фрагментов сбитого дрона, и происходит врыв БЧ на земле:
https://rutube.ru/video/c8a56d866eb6909be1865281740f51b0/
что чётко видно на 00:40
Rutube
Источник видео
Дрон-камикадзе Герань принял неравный бой, и сбил МИГ
Взрыв большой силы, видно большое грибовидное облако, так что скорее всего это всё таки Герань-2, с БЧ 50  кг.
Как известно БЧ Герань-1 кумулятивно-осколочная 15 кг. Такого взрыва произвести не может.
Вспышка в воздухе в результате столкновения самолёта с БЛА. Вспышка слабая, на взрыв БЧ не похожа. Вспыхнул бензин. Самолёт получил повреждения , вероятно воздухозаборника и правого крыла, видео: https://yandex.kz/video/preview/15671821130670345452
Взрыв БЧ Герани Героя
Так что столкновение, случайное или таран.
Скорее всего таран, потому что не смог обстрелять ни ракетами , ни пушкой. Хотя может быть и случайное, если не смог относительно медленную не маневрирующую  цель даже пушкой обстрелять, И ума не хватило на второй заход зайти.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Одноразовый дрон может быть разведывательным, это не камикадзе, который должен себя убить ап сттенку.
25 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да нет никакой Герани, это иранские дроны.
Да конечно, глазки то протри, это иранские дроны,  с установленной системой ГЛОНАСС. :biggrin:
15 часов назад, Художник сказал:
это иранские дроны
Вроде бы Иран предал технологию России, а собираются они в Сирии. Иран тут как бы и не причём.
18.09.2022 в 23:25, Художник сказал:
На выставках заключаются контракты
Это смешно)
Похоже всё с информацией.
https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-dok.html
Форум то канеш не "иностранный агент" (да?) но с него можно будет получить информацию по пунктам 30 и 31 вроде, ну и все про роскосмос
@streamdown с этим приказом можно половину контингента вконтакте и одноклассников сажать в турму за то что указана ВЧ в которой служил, служит :wallbash:
@maxx2000 там речь именно об "иностранных агентах". Т.е. ВК надо ещё признать таковым))
Ну а иноагента в наше время раздают направо и налево прям.
@streamdown ну так если данные со страницы получат иностранные источники то владелец автоматически становится иноагентом :wallbash:
  • 2 месяца спустя...
Так может 370 лимонов потратили пока отлепляли шляпки болтов. Суперклей + сода = страшная мегасила.
