Пользователи Catia
Sten
ну если правильнее то и Катю и Смартим (или Эновию)
Багаж наработок из под другого софта врядли пригодится в новом проекте, хотя есть и такие примеры, но там речь идет не о багаже, а об одной двух моделях
Ага, знаю одну такую контору...
Знаю не одну, и как правило на зарплате это складывается положительно, в худшем варианте никак... Нормальный инженер ориентированный на результат, а не на пиздешь (сорри, трудно другое слово подобрать), адаптируется быстро.
Что касается летальных исходов :smile: , то тут я думаю дело не в софте
<{POST_SNAPBACK}>
Это ты зря так. А как насчет бест практис...
А при чем тут нормальный инженер? В этом смысле к Кате абсолютно никаких претензий.
Благополучие конторы зависит не только, и не столько, от "нормальных инженеров".
Ёкономика, блин (сорри, трудно другое слово подобрать).
<{POST_SNAPBACK}>
На этот раз Basnev 100% правду говорит
Прав в том что при переходе с ПРое на Катю можно фирму завалить :)?
Изменено пользователем Chaynik
<{POST_SNAPBACK}>
И где Вы только таких слов понаслушались, уважаемый? Чего с ProE-ым практисом делать в CATIA? Хотя, слышал что с ProE на CATIA переучиваются легко, про обратные экскрименты не слышал :smile: .
точно! и не от софта
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
