Пользователи Catia
Sten
Тут пробегал список легальных пользователей Катьки в России,чего-то не смог найти.Может кто кинет и если есть возможность, то хотелось бы получить список
по новее.Я думаю с момента прошлого поста этого списка ситуация немного изменилась. Так же интерисует список опять же легальных пользователей Catia V4:) Нужно найти желающих на подрядные работы:)
А ты на официальном сайте не пробовал эти списки поискать...............
:g: А что это V4?, я ничего не пропустил, это не EUCLID, часом?
А если нелегальный пользователь, детали будут легче или тяжелее?
<{POST_SNAPBACK}>
как это? :blink::doh:
как это? :blink:  :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, наша фабрика не имеет лицензии, а работают на Кате уже порядком, на V5.6 ещё я сам начинал(обработка деталей). И что из того?
я не понимаю, каким образом "вес" модели может зависеть от легальности ( я в этом смысле)
<{POST_SNAPBACK}>
Искал, но безрезультатно.
<{POST_SNAPBACK}>
V4 эта Катька 4-й версии..
Детали будут поти такие, но нужны именно легалы:)
<{POST_SNAPBACK}>
Я вам уже, наверное, надоел, но прошу, скажите чем отличается четвертая от пятой и какая лучше и чем?
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый! не обижайтесь!
Это у нас на фабрике пришел я к представителю заказчика(далее ПЗ) согласовать отступление от КД. Отступление состояло вот в чем: железку из АМг6 по ТТ чертежа нужно было покрыть Анокс или ещё чем не помню, а он-ПЗ уперся и ни в какую. А деталь идёт на габаритно-весовой макет. Стоит ПЗ-подполкан, злой весь-я ему уже своим резоном надоел: ну объясните почему нелья? Изделие не лётное, не боевое, а мне начальник к вечеру пообещал дыню закатить и лишить всего сладкого, короче, судорожно-аварийная железяка. ПЗ со мной вежливо, аргументированно разговаривать обязан, он это знает и поэтому ищет солидную причину, чтобы мне отказать. И не находит ничего лучшего как брякнуть: А вдруг она легче или тяжелее будет? Что тогда? Сражен я был наповал, навылет. Пришлось на гальванику тащить деталь. Ну а про дыню, вы понимаете?
Можно вашему полкану объяснить, что на массу ,как и на все размеры в чертеже существуют допуски.И здесь никакой САПР не учитывает массу
покрытия.Ну и фабрика у вас!Раз такие забавные вопросы задает ПЗ. :wallbash:
покрытия.
А что есть проблемы для того, чтобы пересчитать размеры в середину поля допуска? Также не вижу никаких проблем, чтобы оценить массу покрытия, сделав 3D-модель поверхности на которую наносится покрытие. Также считая по средней величине толщины покрытия.
<{POST_SNAPBACK}>
И все это для того, чтобы ответить на забавный вопрос ПЗ?
Это ,как в анекдоте про переход от четырех тактного двигателя к двух тактному.ПЗ предложил сделать для начала трехтактный.
Не стоит использовать микроскоп в качестве молотка.Я об этом. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
по адресу : www.catia.ru или catia.com можно найти.
Думаю вы и так это знаете. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
И что надо сделать?
И что надо сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
...поделиться списком,если он есть.. :g:
Дык, нет его. Официально Катю покупали в смутные времена. Сейчас те, кто не успел вляпаться, считают денежку.
<{POST_SNAPBACK}>
список существует, к продавцам наверно надо обращаться. А денежку действительно считают, особенно сейчас, когда начинает пахнуть зелененькими и… аккаунты, традиционно юзающие ёжика и прошку приобретают катю
Dr-Alex
Наверно правильнее было бы написать: приобретают и Катю"...
Если традиционно юзали, то врятли бросят наработкок багаж. Наверно всё определяется выгодным контрактом, привязанным к работе именно в Кате?
Ага, знаю одну такую контору. Погнались за выгодным контрактом (не со свечным заводиком). Взяли под это Катю. Слегка поссорились с ProE. Теперь зарплату через раз получают.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
